查看: 125|回复: 1
求LG未来窗XPF710进维修模式或者ROM数据
发表于 2009-12-15 13:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台LG未来窗XPF710显示器颜色失真,三色都有,但是无论怎么调节都恢复不到正常状态。拆机检查发现CPU的数据和时钟脚的电压都只有2.2V,正常应为5V,视频放大部分电压都正常。断开CPU数据时钟脚后电压可以上到5V,怀疑CPU和ROM有问题,在此求进维修模式的方法和ROM数据。CPU型号为:LGM41B,存储器型号为:24C08,请大家帮忙。谢谢!~
发表于 2009-12-15 13:56:51 | 显示全部楼层
如果是CA-136的板子,你说的2.2V电压属正常范围,颜色不对你还是要看下视放板,LM1246DDC很爱出问题,如果不是IC302的问题那CRT的可能性就很大了,工厂模式是:先调出菜单>按左+POW>黑屏松手>消磁选项,如果POW是自锁式的,那就用轻触式的按键板替下(指老版本的CPU,新的你现在不大可以遇到)
GMT+8, 2025-4-30 14:54 , Processed in 0.489569 second(s), 29 queries .
