9 n6 C" ^% E' ?
彩电系列 松下panasonic 东芝TOSHIBA 索尼SONY 飞利浦philips 三星samsung 北京 TCL 熊猫 康佳KONKA 长虹changhong JVC 海信hisense 改板机 创维skyworth 显示器系列 TCL 方向 方正
x$ @3 O0 ?/ N4 Q
3 T& {5 n" s, }. l一、松下panasonic
7 s2 P" b6 n- u% w# _. p7 P. ~8 ~. a9 l( X
1)松下panasonic M17机芯 . ^6 Y4 j- \$ y: M- p8 U; }
适用机型:松下panasonic 的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X、TC28WG12H等。
_2 ~' F/ Z0 x3 }
$ K/ E1 B7 Y; \9 {( e8 I主要IC IC1213/MN1874033 IC1211/24C08 IC601/TA8880 MC13589P
+ i8 m) l+ i* U5 e9 v- c* z) {! n& I
h. c# Q: N' J g; \8 y1、故障自检状态:
8 Z( I2 b0 R; Z' `4 [* f进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
, s# v2 G& Y8 |6 N$ O* t" @3 D退出:关断电源即可。 4 \+ d4 Q7 p( M# N! s+ W
2、更换存储器IC1211后的操作: 4 Q% U" W D: B& Z& L( P
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
$ y: S9 }+ e! T) I+ [1 `& |* x+ R退出:关断电源即可.
' Q0 S" ~9 c+ G2 J7 [. f7 {3、维修状态:
7 t% \; b9 \7 v8 a: D( ^, B2 d9 d6 ?进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。 0 E) e; x3 M' i
退出:关断电源即可. # k0 a+ c) D K& G' B9 f
; b0 Q' K( p: l$ w. ~; q+ o; F
2)松下panasonic M16机芯 8 C8 M+ \+ _* C' e' ^5 ?) d
适用机型:TC-29V2H等
$ R# W; ~2 X4 s0 H+ w; u进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
6 g* V$ x& s( W9 z" V4 u3)松下panasonic MX-2机芯、MX-2A机芯
( i2 t# w' n+ d. t) Z" J适用机型:松下panasonic 的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等 & V E& T" }" ?: ~0 X6 F: c( v8 x
1、维修状态的副调整模式 ( _; v6 o7 X l& \0 z3 [+ m
进入:按主板上的维修开头S1101一次
% Y4 c; T" t, ]4 |, W退出:按遥控器上的“正常”键。 0 G5 V3 L; Z/ _/ y$ S; _6 ^' v
2、维修状态的白平衡调整模式
}8 c7 u, u; u P- ]1 ?$ Y进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。 % C9 x" w6 m* E4 B9 K
退出:按遥控器上的“正常”键。 9 h+ d$ L( \6 S+ M
6 o; t2 {% _/ A: \# e
4)松下panasonic MX-3机芯 5 u, m/ \" @ _/ b Z6 U, M
适用机型:松下panasonic 的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 - C1 y+ |) D% V- U) p% R
1、旅店模式
7 D: w: n! d4 q$ N( u& F进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
) C5 l5 u+ D! G1 t' [* D! U- F 取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” * F( m* ^( `# l) a8 z" B
2、维修状态的副调整模式 1 ^! @* D& p) W" ^& D9 ^
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
2 R+ }, ]- D1 |) f$ z/ ~+ H: }! ? 退出:按遥控器上的“正常”键两次 # [- k" k* P- z
3、维修状态的白平衡调整模式 _6 n+ C4 k2 P8 f$ {* C1 S" g' e6 a
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键 9 ^1 J% ]( x( h- N2 R
退出:按遥控器上的“正常”键两次 g9 K6 ?( L& D+ R
5 w% U7 k) F5 n5)松下panasonic MX-4机芯 , l9 s+ S* N4 ]0 A3 J) B/ ^' W' q
适用机型:松下panasonic 的TC-2197R等 2 M( Q/ W5 W; h
1、维修状态的副调整模式 % {% Q: x7 ]( W- Z6 J
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
% Y7 y0 K4 P2 {( M) z/ t2、维修状态的白平衡调整模式
, n0 m" o2 c; A! Z% J进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。 / j* O* o1 u+ h
退出:按遥控器上的“正常”键两次 - a; Y- T- W7 D/ C$ W
8 e; ~( u4 S9 L二、东芝TOSHIBA * ?1 q; |, R: I- f+ a, ^9 @
. k) @) u" O5 b' Z
1)东芝TOSHIBA F2DP机芯、F3SS机芯: ( K/ m3 ?7 b" B; ?9 E8 K/ S' S6 @5 @
适用机型:东芝TOSHIBA 第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹changhong NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝TOSHIBA 的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信hisense 25英寸等用2518电路的。
4 }8 R2 Q! t& ^- T; k# A3 p% p进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。 & u( \. F5 F7 F3 L! ]
退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。 4 L: K8 g. F0 I. J# }" b
3 P* o C2 Z! m1 o+ D: e2)东芝TOSHIBA F5SS机芯:
! Q% ^, E, T* k& V9 e# z+ l适用机型:东芝TOSHIBA 2980、2988 、长虹changhong G2966 3 p/ @" i' ]( m5 d' M- f
进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次, ! U4 D; D' r9 l4 \# v- v; `3 p
2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。 ! s, J* W! C" Q$ k2 a* n$ H
3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
9 E6 N" c* }- O& S: k' ~退出:按“POWER”键关机即可。
7 I$ ~: h8 U. p, |8 O2 ], `3 G
6 d( s+ L) o7 }: u/ ?3)东芝TOSHIBA 单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
* p; ?8 ^ U) k/ N7 Y有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。 ' v0 M5 n. z+ t! V4 [4 d
S模式的进入:
4 N/ d! N( \5 ^3 ]1 s! ?& k1、电视机开机,将音量调到最小。 6 x! @& T+ p" x( H$ H8 o! }+ U5 o
2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
5 o' D$ b, P: ~: e' ^8 ` x1 F$ L0 F3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。
' X1 H. c2 u# G3 I; j' O按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能: 5 Q& n6 B2 b8 @; @$ X
1、“1”--RCUT:红截止。
' z4 E+ w+ M) C, d7 @2、“2”--GCUT:蓝截止。 * L7 `, c2 K2 U# v
3、“3”--BCUT:绿截止。
: c0 k0 h: k Y$ @# E% `4、“4”--SCNT:对比度调整。 7 H A, C z, e* q* q
5、“5”--COLC:副彩色中心。 * Y) w a" ?6 F- ?& D5 S7 T. f
6、“6”--TNTC:副色调中心。
# l, a4 b z; p0 b7、“9”--故障自检。
, P7 F% }2 G7 n, H8、“-/--”可使场停止出一亮线。 2 A. m& `5 R6 X; \' b
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
6 a& X! K' C; r7 M1 g5 B3 s* D4 N1 u
三、索尼SONY 系列:
7 N% s) h% o5 G- N索尼SONY 系列彩电维修状态进入均相同。
& M. i3 Y4 O$ e7 i2 }进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。
0 B6 s- } i' M$ z, ?4 q退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
! i8 h0 h5 l5 E k5 W
" ]9 b. _+ H' \4 w% v! |5 s索尼SONY 贵翔系列SF29T80/T93等型号彩电,其CPU采用CXP8641-601S,Y/C信号处理为CXA2130S,索尼SONY KV-SF21T90 CXA86449-516S 24C08 CXA2130S TDA7429S TDA8172。采用I2C总线控制,完成包括AGC、ABL、行场线性、幅度、上下角枕形失真等50项调整项目,具体操作步骤如下(所有步骤均在遥控器上进行):
4 ?" D7 {. G9 z t, x$ n+ Q1.按“POWER”键,让电视机处于待机状态; 4 ?+ o" n9 G, V
2.依顺序按“i+”、“5”、“VOL+”、“POWER”键,这时屏幕出现项目号、调整项目、调整值等绿色字符;
; n( g- O4 M$ t+ b H; Z3.按“1”、“4”键选择调整项目,如HSZ是行幅度,VSZ是场幅,SCO是S校正,VLN是场线性,UPN和LPN是上下角枕形失真;按“3”、“6”键调整所要调整项目的正负值,持续按“3”或“6”键直至满意为止; % J$ c# E8 E& v C; g% l# o" E, M
4.上述调整完毕后需要存储,存储方法是按“MUTE”键,屏幕右上方出现“WRITE”字样,接着按“0”键,“WRITE”字符由绿色变红色,这时说明所调整的数据已被写入CPU的ROM中; - _ M5 f& {0 r7 b8 c! R! b
5.按“POWER”键,电视机进入待机状态,此时退出维修状态。最后将总电源关机数分钟再开机,便是最新输入的调整数据。 ( G% ~9 n, \7 s' w+ I
四、飞利浦philips ANUBIS-S机芯: 5 X, H2 o% E u* U
进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。 # e m' i: |& U; J/ C& O/ Z
退出:操作电视机进入待机状态,即可。 / V! T2 Z8 l+ p% I i
五、三星samsung 大屏幕彩电:
9 H0 d- f! S5 J7 n) n3 k+ I进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可;
3 e1 _5 f8 R+ A _& q5 e9 R7 ~显示菜单: 1 J1 A+ v, w1 ]4 |, N1 A" Q/ Z# ~* @
Service mode (服务模式) Adjustment (调整) Test pattern (检测形式) Opyion byte (选择格式) Reset (复位) 4 I9 H- l2 S* u0 e' ^" q- x
- ?6 h, J8 f; g2 b" m) e |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-70373-1-1.html&code=f5d9b8b6) 手机扫码浏览
