一台现代V560电源正常行不起振,行电源在接上主机在各个模式下电源变化正常,故判断为无激励信号.查TDA9109行信号输出脚8V,等于电源电压且发现IC电源限流电阻发热变色,怀疑IC损坏.拆下后换之时发现电源指示灯不亮了.各组电源都大幅度下降.测3843的8脚1V,7脚稳定的8.2V,3脚0V.代换IC无效.该电源看起来极简单.无光耦和电压控制.次级直接整流输出,全脱开(连二极管都脱开,要是带上二极管和虑波电容都不行)开机3843 8脚5V,次级灯丝6.5和15V输出正常,72V ,56V变为29和24V,搞不明白的是为何2组电压正常2组下降呢?接上56和72的电容(不接负载)电压马上降到14V,6.5和15为0,二极管,电容都代换了,说是带负载低也不会低到如此程度吧?再说开始电源还正常啊,难道是人为故障?真是莫明其妙啊!!大家分析下是什么原因? |
