查看: 317|回复: 4
三洋sanyo CK29F98G行场不同步
发表于 2010-1-1 00:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:GC5AVC423A/H37150H8-095FP,+ G2 {& B7 t# P5 \  q
小信号:M61266,
2 U3 y4 d' D, m; q- o* T4 o/ X该机去年雷击在我处同时换了CPU和小信号快,前几天出现每次开机行场不同步现象,用遥控关机后再用遥控开机又正常,但是只要一换台又是行场不同步,打开机子,把CPU和小信号块补焊了一遍后开机,行场已同步,换台后也正常,以为好了,谁知放了2小时后一换台又是行场不同步,遥控关机后再开机有时又正常,有时还是不正常。
. Y7 \7 _* C6 h$ e9 y% O& K1 A我怀疑是否是总线数据不对,请问有谁遇到过这种故障,如何解决的,还有总线数据是什么?请高手指教!!!
4 }7 f/ A. M) {8 h. f1 T请大家 !!另外 该机M61266贴片的资料,图纸,和数据,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2010-1-1 00:20:33 | 显示全部楼层
不知该机是不是总线数据有问题?. l; ?0 Q' u# w5 n
6 r  q! R6 @' G
请路过的高手不啬指教!!
另外,请问和M61266有关的同步分离是哪几脚?电压是多少??0 F- \7 v. _6 R0 c  P
$ s! J! b  t# B8 i
我没有一点资料可查,
" X, \- H  @  b+ @
- D: U+ I+ r9 Q9 g, ]7 m谢谢!!
另外该机行场不同步时也没有伴音、& t' V: `9 J$ w1 z" M, _
8 S9 }. G$ k, b
换了晶振,也没用。
) J1 z2 {3 d& K8 ^7 Y7 Q1 n% z; v0 c: y" H4 e7 \- X5 u% q
请高手不啬指教!!
' x' h. I. c5 u! Q9 y
- |+ e( q: F0 j3 v, k, u谢了 !!!!
发表于 2010-1-1 00:20:36 | 显示全部楼层
2 W) K" {# [0 d7 }. r4 M2 apanzhubiao顶了好东西谢谢!2 C: N* l% X4 @, I- V& Z
GMT+8, 2025-5-1 18:41 , Processed in 1.325871 second(s), 31 queries .
