查看: 136|回复: 2
长虹changhong PF21B8 三无
发表于 2010-11-25 00:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong   PF21B8 三无,刚形始+B 电源通道有多处虚焊造成锡熔化现象,后重焊好,但仍没用。量+B电源发现电压没有,断开后接假负载倒是有115v,重新再焊上又没了电压,会是什么问题?
发表于 2010-11-25 00:59:24 | 显示全部楼层
是行输出负载短路.......
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:59:25 | 显示全部楼层
谢谢回复,是高压包对地短路造成的,现在换了个原配的 60F1 的高压包,有图像和声音了。但又消磁电阻坏了,用270N 的换了HZ73-12 的。现在还剩一个问题,图像会聚不太好,上下抖动,且向右有影子,调高压包不见效。还会哪部分出问题? (开机时图像从模糊到清楚要4~5秒左右)
GMT+8, 2025-5-29 05:42 , Processed in 0.526600 second(s), 29 queries .
