查看: 269|回复: 9
[ 长虹changhong C2591AE有黑白相间的条纹
发表于 2010-11-25 01:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
代换过450V100uf,160v220uf和视放电容。解码是OM8361,场块是TDA3654。不管是TV还是AV都一样。ABL电路烧坏两个电阻,更换后故障依旧,各位大师帮忙参考下是什么部分的问题??
2 ?" f8 E+ {5 O8 S) L! \, w" \
- q& _% W# }% Y6 R; g7 m3 L! {: E4 B: q  N8 A9 b
3 i2 d8 t8 G; H+ m1 M
$ c, r- s, L' ^ - p4 g: U7 G9 Q8 y0 N& o
  e' D3 z$ C5 A6 A+ z9 y' ?( Z" k& \6 o5 P
: K3 m9 [' B) i
; W5 n& b: v# Q. P4 y5 o( i) E$ E
$ r& D, r$ M% F7 l* o7 Z$ H4 `) `  X- l% _$ E3 {+ t- T: m4 r$ }
6 q8 A- ^, R0 y! f4 I3 n2 {# ~3 E sam_0782.jpg8 E' g+ P: \( h* D8 O
8 D7 W% O! z, @  i* w% b
201011913381727847.jpg5.jpg 1 x. v* M: v  o# @* M. O9 U$ X
* W8 w9 J' I/ u* s" ^+ ~9 o3 h
' q: A" p9 e2 T, n
$ F& G0 w5 E/ s; ^. i2 v  Q
) r; }! J5 G- b. ~, F2 c' w# X# h/ s! A  Z$ ~
7 i7 G$ l5 S# L  k, X6 N' B$ e: F7 o8 O, q. w) K  r* C
  w; M4 e7 h4 e3 P& ]7 S/ k5 J8 j9 `* P: z0 t6 _
sam_0783.jpg% Y" Z1 k" k: q9 z' [9 w; ]! @
: _+ T. t7 d! G: R& _) F
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:00:10 | 显示全部楼层
201011913381768513.jpg6.jpg + p$ G$ `2 F  z* t
& V% }2 z2 Y, G1 W* W9 ?; E' b
5 L7 i5 `* j3 p" b9 `  % p  r8 d, M# O0 L6 `
# M' f  l$ r. ^
( h3 W9 W- v# _. R) ^/ t1 Z
发表于 2010-11-25 01:00:11 | 显示全部楼层
场电路有个涤伦电容不行,好像是104的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:00:12 | 显示全部楼层
场块TDA3654周围的电阻电容都查过,在场输出两脚间的确有个100V100n 的涤纶电容,是好的,也代换过。故障仍然依旧。
发表于 2010-11-25 01:00:13 | 显示全部楼层
板子是不是有断裂
发表于 2010-11-25 01:00:15 | 显示全部楼层
看看显像管和视放板连接地线
发表于 2010-11-25 01:00:16 | 显示全部楼层
查电源部分的滤波电容,如12V的
发表于 2010-11-25 01:00:17 | 显示全部楼层
行推动滤波电容查了吗?
发表于 2010-11-25 01:00:18 | 显示全部楼层
行推动电容,12V,180 +B电容看看
发表于 2012-1-21 18:05:50 | 显示全部楼层
加油站加油
GMT+8, 2025-4-30 07:53 , Processed in 0.516447 second(s), 33 queries .
