查看: 163|回复: 2
长虹changhong 下部卷边
发表于 2010-11-25 01:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  SF2915 TDA8350Q 故障时 正常时
- r5 _) I5 X: g5 A1 l, `" @
* X# c2 D$ `$ ?+ k$ H3 f; B/ H 10脚1.6 降至 0.47
) o. B) ^+ y; A9 L0 @; o1 c' W: n        5 S4 `) k  O1 J- @; j( @/ w1 k
东西校正 11脚3.2 升至9.75
/ Q. i" V3 W+ D
2 v4 S& T" j) s$ x主要就是这两个脚有明显变化 反馈 供电电容换了的依旧 0 N/ ?7 h; K! s# J
* @  g$ }8 [3 o3 ~# @$ V刚开机时卷边几分钟后图像正常,望高手指点迷经
发表于 2010-11-25 01:02:54 | 显示全部楼层
代换下枕校电路的电容。
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:02:57 | 显示全部楼层
谢谢支持100V10UF无极性电容失效,用250V10UF搞定
GMT+8, 2025-5-29 05:45 , Processed in 0.510092 second(s), 29 queries .
