查看: 271|回复: 8
长虹changhong sf2915场幅怪问题?
发表于 2010-11-25 01:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF2915刚开机场幅上半部正常.下半部卷边成几条回扫线. 工作一会就慢慢向下延长.半小时后就正常了.但枕行失真.
! C/ {+ p: c; q. r# f 大块是CH05T1603 场扫描是TDA835Q.$ X% D4 N9 h7 Y2 \% k5 e
9 ]4 I  \8 t) f3 W( y 请高手指点,指点......
; g( h6 @5 N% l% Y% O5 {9 ~+ @, Z4 v
2 Y& \9 Y* {9 U  u+ W/ z
, ~; B$ @! y: ~+ ?- k
5 C8 F% D% ^( O3 T- C4 s, D7 B
. z$ ?2 y$ U* G" o* E% y" |
* z0 `" R# C  L3 r  ~
发表于 2010-11-25 01:03:23 | 显示全部楼层
查查电容啊
发表于 2010-11-25 01:03:27 | 显示全部楼层
以下是引用w379249234n在2008-2-7 17:14:00的发言:
8 r& W8 n- `3 E9 E* y查查电容啊
发表于 2010-11-25 01:03:28 | 显示全部楼层
看一看.场电路电容.
发表于 2010-11-25 01:03:30 | 显示全部楼层
查一下场反馈电路
发表于 2010-11-25 01:03:34 | 显示全部楼层
场电路电容.
发表于 2010-11-25 01:03:36 | 显示全部楼层
场供电电容有轻微漏电,代换即可.
发表于 2010-11-25 01:03:38 | 显示全部楼层
供场的电阻换一下,场输出电解换掉
发表于 2010-11-25 01:03:40 | 显示全部楼层
我这个也是这问题,TDA8350Q 故障时 正常时
9 ^3 c$ W1 i# r5 [, @: y" w
/ A8 D, L+ F% s  ?$ p1 ] 10脚1.6 降至 0.47
, \+ w9 `9 e  d' w
: {, r9 q9 H0 A" O 11脚3.2 升至9.75
* H5 X' V! D2 S& z        9 `; W+ c) N9 c  h/ M$ ~0 p
主要就是这两个脚有明显变化 反馈 供电电容换了的依旧
GMT+8, 2025-5-29 05:40 , Processed in 0.853310 second(s), 29 queries .
