查看: 137|回复: 4
长虹changhong G2978,CH-10机芯出现黑屏,有声,左边有一条黑竖带
发表于 2010-11-25 01:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  G2978彩电,到用户家观察时,左边有4CM一条黑竖带,检查TDA8843 (41) 脚沙堡脉冲,当表笔刚碰到41脚时,电视居然好了。此时查41脚电压也正常。观察1小时无问题,交用户使用。2天后出现同样故障。据用户介绍,电视机刚开机时有声无光栅,动几下视频线(卫星天线)便能出现光栅,但是左边还是有一条4CM黑竖带。拆机再次测41脚电压0.8V正常,黑竖带又消失,于是怀疑啥堡脉冲有问题,检查与41脚相关元件都无问题。干脆将这些元件换新(与41脚相关元件部多)。第二天开机还是出现黑屏,检查加速电压为140v,偏低。调加速电压250V,出现光栅,有回扫线,无黑带。将加速电压回调到200V,回扫线消失,只是偶尔听到行输出变压器有吱吱声,试机一天无问题。第二天开机还是黑屏,测加速电压120V,调加速光栅又出现,无回扫线,有黑竖带,此时加速电压为450V,黑竖带过一会又消失。行输出变压器偶尔出现吱吱声,有时屏幕有拉丝现象。 请问是不是行输出变压器坏 了?加速电压到底是多少(因为测试时160V时光栅也正常,450V时也正常)?
发表于 2010-11-25 01:06:55 | 显示全部楼层
沿着行脉冲一路检查下去
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-25 01:06:57 | 显示全部楼层
    这是阴极电流检测的问题,查一下视放和像管。
     楼主| 发表于 2010-11-25 01:06:58 | 显示全部楼层
    视放电路正常,灯丝一直都是亮的
     楼主| 发表于 2010-11-25 01:06:59 | 显示全部楼层
    怎么没有人回答 啊
    GMT+8, 2025-5-5 14:56 , Processed in 0.495547 second(s), 30 queries .
