长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路 - Y V1 B. A6 a! Q- f' H$ f
长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
& P' F4 C% d4 D% p+ x: h长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击穿
) V# p8 @; @+ G4 Y. X$ x# A长虹changhong D2965彩电长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
7 m' T1 X% e& A/ J8 i+ W& {长虹changhong C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效 7 }. m' v! J$ x. T; D n6 a
4 V3 V6 u' U4 s8 W& I9 q 图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更 换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的 滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有 。为什么C411损坏后会出这样的现象。
, W8 J# [5 y5 O; c. M! q! e' d长虹changhong 2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。 3 u6 ?+ ^( w1 e( M/ _ V1 \6 b' @
长虹changhong C2191彩电 1 y/ ?/ t, q% O
水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
. k4 ^5 W" i: \+ E% A长虹changhong 2116AE彩电 1 {+ I/ h* y$ ~+ g" r
机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。 % n( u7 d/ s$ G6 D# _
长虹changhong 2132FB型彩电
) E* `3 V+ E( i a 故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把 音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变 化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调 整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
& X5 ?, R! w" X. A& s; F/ |2 a 长虹changhong C1851型彩电
5 q) P" I7 h7 z8 u, ] k0 W3 l3 ` 由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的 AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集 成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
2 j% h2 P2 \6 V9 g
7 S% w% J* n6 ~7 z; y文章转载:郑州**(www.591banz.com ) |
