查看: 164|回复: 4
一台长虹changhong 21寸彩电,有时无法开机.怎么修
发表于 2010-11-25 01:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法开机的时候..屏幕中间有一亮点,,无声音..能开机的时候.一切正常...检查的时候..一直都是正常的..故障现象是听用户说的.大家看看是哪里问题..谢谢
发表于 2010-11-25 01:07:46 | 显示全部楼层
重点检查偏转的插子与插座。
发表于 2010-11-25 01:07:47 | 显示全部楼层
检查保护电路是否工作不正常。
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:07:48 | 显示全部楼层
以下是引用大枫在2004-1-29 21:51:32的发言:重点检查偏转的插子与插座。我也考虑到这个..可是不能使用的时候..连声音也没有...那就不应该跟偏转有关了啊.
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:07:49 | 显示全部楼层
以下是引用风之旅在2004-1-30 10:07:18的发言:检查保护电路是否工作不正常。不知道你的意思是哪部分的保护////
GMT+8, 2025-5-5 14:47 , Processed in 0.609589 second(s), 30 queries .
