查看: 119|回复: 2
长虹changhong 2116FA一少见故障实例 希望奖励一下
发表于 2010-11-25 01:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机 型:长虹changhong  2116FA
$ A7 |  M5 o% r, ?+ j故障现象: TV图声正常,AV无图无声
4 F: x- M7 S8 R+ D" W分析检修:当由TV转换至AV时有图像一闪之后就呈蓝屏,关闭蓝屏有比正常稍暗的图象无伴音。由此可以分析为D701(LC864512)未检测到AV视频信号输入。本人从事长虹changhong  售后差不多10年了,遇到TV识别信号丢失的不少,但是遇到AV识别信号丢失的还是第一次。首先测量N101(LA7688)⒁脚AV信号输入电压2.5V正常,⑴脚AV切换3.1V正常。由于AV/TV切换是在LA7688内部构成于是怀疑LA7688有问题试带换之故障依旧。从LA7688的引脚功能也看不出AV信号是怎么加CPU的,LC864512的引脚功能除(43)脚(此脚仅限于TV信号识别)是图象信号识别信号输入端外也看不出哪个脚是识别视频信号的了。此时维修陷入了困境不知道了下手了。反复查看图子及LA7688和LC864512的引脚功能发现只有LA7688(27)脚经过V775至LC864512的(42)脚,可是资料介绍LA7688(27)脚为色付载波晶体选择行同步检测输入LC864512(42)为行一致性检测输入端,不知道和AV视频信号关系吗?测量LC864512(42)脚电压为4.9V,资料上正常为0V,转换至AV试对(42)对地短路,嘿!正常了。顺(42)脚检查该线路元件发现C772(T0.01U)漏电。更换后正常。在AV和TV状态下我测量了LA7688(27)脚在有信号时4.7V,无信号1.2V,LC864512(42)脚有信号0V,无信号5V。其实和资料上介绍的静态和动态电压完全一样。由于资料上也没有介绍LC864512(42)脚还附带检测AV视频信号,也没有在任何的资料上看到这一功能介绍,所以给维修带来了困难。在此与同行分享,希望高手帮我分析分析是否这样。分析得不对还请谅解!
发表于 2010-11-25 01:14:25 | 显示全部楼层
学样的学习了
发表于 2010-11-25 01:14:26 | 显示全部楼层
真是好东东,学习了。
GMT+8, 2025-5-5 11:02 , Processed in 1.641188 second(s), 30 queries .
