查看: 246|回复: 2
空调小毛病不用大惊小怪
发表于 2010-3-25 15:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调小毛病不用大惊小怪 ( z' Y" g: z9 t0 ?) C1 U4 a( X
空调网12月1日讯:在一些空调维修单位,经常会遇到这样的情况,一些顾客慌慌张张打来报修电话称:家里的空调坏了,上门检修时才发现,许多时候是一些诸如电源未启动等令人啼笑皆非的“故障”。空调网提示空调小毛病不用大惊小怪。这类原因通常被称为“假性故障”,消费者只要了解常见的假性故障,很多时候自己就是修理工。
# m) K$ q: I5 N7 m6 R 6 n' v2 O" H/ ], n
不运行的原因自检——$ R5 K) I" A9 y9 P1 J
' D7 s; `7 G" |' _; d4 Q
停电:保险丝烧坏;空开跳闸;漏电保护器工作;定时器未进入运行位置;电源开关在“关”的位置;电源插头未插;电源保险丝断开;电源电压太低;遥控器电池电能耗尽,正负极装反;环境温度过高或过低;温度设定不当,设定温度等于室内环境温度。% r) ^9 }3 h3 `1 F, R  n
$ r. }5 @: R) ?" U% |室内机不转原因:螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机偏位与风轮配套部位配合不好;导风条、步进电机与连杆机构部位传动不良;电气控制部分故障;步进电机故障。
5 f& Y, Y, r6 E5 O* ?
  R  u; ~0 f; b/ G室外机不转原因:电机与风叶配合不好;电气控制部分故障;压缩机故障;风扇电机故障。( N; _7 ?9 a; M5 F  Z. ?! j9 Y
# Q% L- a% s/ I% w, U4 X/ U
制冷(热)不足的原因:空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,制冷剂泄漏;sdf3_1s内外机通风口被异物堵塞;制冷时设定温度过高,制热时设定温度过低;制冷时环境温度偏高,则空调能效比降低,制热时环境温度过低,空调能效比也降低;空调房间门缝、墙洞没封死,或是开窗开门频繁,造成室内冷(热)量流失;空调房间人员过多,或有大功率的热源,房间的温度需要长时间才能下降,就会觉得制冷量不够。& U! F2 Y0 L! s' K' X' ]
相关产品查询: 请登录http://www.kong-tiao.com.cn 包含了大量空调的使用养护等知识。欢迎分享!
发表于 2014-5-31 12:56:34 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我信
发表于 2014-6-3 03:43:41 | 显示全部楼层
支持你一下下。。
GMT+8, 2025-4-28 13:35 , Processed in 3.710781 second(s), 30 queries .
