查看: 511|回复: 6
难修的A3电源
发表于 2010-3-30 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
所修机是25寸换板机(主板是华洋)开机三无,关机后有300V电压慢慢下降,怀疑电源没起振,查V512 2SC3807 V511 2SA1015和光耦均没发现问题,电源管也换过故障以就,又把正反馈回路查一边没发现问题,后把开关管取下借助25寸电源模块查,开关变压器正反馈绕组两端4V电压(M47型表),故障时正反馈绕组两端没有电压,又查其它地方没发现问题,模块取下,恢复开关管,机子正常,2SC3807 B极有了负压,125V电压也正常了,15分钟后又成三无,和以前一样,又把模块接上125V正常,取下模块恢复开关管,机子又正常了125V出现,20分钟后又三无,这样反几次均是这样,后又拉网式检查也没发现问题,把所有三极管和二极管和正反馈绕组元件都代换掉(用的是正常A3电源上的件),故障不能排除,望高手指点,我先谢了。
发表于 2010-3-30 15:07:45 | 显示全部楼层
又拉网式检查电阻!!除了电阻以外的电容 2极管 3极管 光光耦全换
发表于 2010-3-30 15:07:49 | 显示全部楼层
可调电阻你换了吗,,,
发表于 2010-3-30 15:07:54 | 显示全部楼层
记得這种故障一般是哪个涤纶电容问题好像是3807基极的,位号记不起来。
发表于 2010-3-30 15:08:01 | 显示全部楼层
检查V513基极电容C514和V512基极电容C515性能?最好换新的试试。
发表于 2012-1-11 03:33:26 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
发表于 2012-2-13 06:44:06 | 显示全部楼层
回贴赚学识,不错了
GMT+8, 2025-4-29 07:43 , Processed in 0.949324 second(s), 29 queries .
