查看: 528|回复: 6
这个怪机子:这么多事
发表于 2010-3-31 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:长虹changhong  D25210 s/ U8 p6 E  T
故障:屡烧行管,显像管座受潮,打火。打开清洁,OK!
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:09:16 | 显示全部楼层
呀!能发贴呀?!前面,我搞了3次,写的很细,但确发不了!
! Z) ]3 f1 w4 f( t- G" h. k* w
" _2 [8 ?% L( y3 [. {1 z1 J' _4 Z* U7 j2 ^7 g, D
我再说细点!" e8 ]" T& @* E
此机,刚接手时,无光无图,有细微行频叫!4 Q. r6 z9 L( s: ^# g
开关电压正常,+B40V,接100W灯泡,+B128V,接高压包,测+B128V,但是行不工作,测行推动管,发现脱焊,加焊,行工作。发现显示管打火,加速极对地打火,我以为是行输出电压高,造成,还没有测明白,又发现行管坏了。换,再坏,没有想到是显像座有事。" S/ h& O+ R; v4 G( d# @/ N
长虹changhong  D2521 D2523彩电路图.pdf
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:09:17 | 显示全部楼层
到日前,这个机还没有修好! !
" F( H8 U# X" k/ o3 |现在是:满屏回扫线,视放电压260V,有同行说是行逆程电容变小(不知哪个是行逆程电容?),加大。但是不知加多大为好,加大有没有不良反映呀?下面附电路图
发表于 2010-3-31 15:09:21 | 显示全部楼层
视放电压260V 怎么会这样啊.+B太高了吧 还是你测量错了 所以烧行管的吧,把电源里的几个电解电容全部换掉,
发表于 2010-3-31 15:09:25 | 显示全部楼层
你第一个帖子不是就说OK了吗???怎么后来又说没修好。看主电压高不
发表于 2011-12-30 12:03:49 | 显示全部楼层
正需要。感谢您的无私奉献!!!!
发表于 2013-10-23 15:25:03 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿
GMT+8, 2025-4-28 14:39 , Processed in 4.358137 second(s), 30 queries .
