查看: 429|回复: 4
怎样延长电动车电瓶的使用寿命?
发表于 2010-4-10 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年,电动车增加得好快,上海据说已有135万辆了。电动车用了几年以后才会发现,开销最大的是电瓶。一组铅酸蓄电池3、4百元,最多一年就报废了,实在有些心痛。电瓶的设计寿命要好几年呀,能不能让电瓶多运行几年呢?当然能!这利国利民、保护环境的好事,一、二十年前就有很多人研究了。7 V# A; x; J. N* u( N8 C7 H* d8 ?8 @; M
) l6 E+ l# @7 `3 z3 D. ~
9 a7 l! C, B# k: M# O
6 Q  y/ K  U* `
电动车电瓶是牵引电瓶,与其他电瓶不同,我们骑电动车都希望能骑得快一些、远一些,充电不方便随用随充,充电时间希望短一些。因此电动车电瓶放电电流较大、放电深度较深、充电电流较大、充电间隔也较长。这使电瓶性能很快损坏,严重影响了电瓶寿命。; o# `. @. B# T  K
: T" x+ U) w9 |- h% c
延长电瓶的使用寿命需要采用一系列整体的措施。
+ h  N' u8 o% k  `2 }# ~% C% a- l" D* ^  t# |" C+ w
第一,车子要轻,性能要好。选用简易型车型款式的电池寿命相对来说比较长,因为车轮直径大,车重轻,电池负担轻。而一些车采用了无刷电机或者高速电机,放电电流更小些,这样的车在20公里时速巡航时的电流也就是4A左右,这种车的寿命相对比较长。一年以上的旧车很多性能已经退化,这也将增加电流量,降低蓄电池的行驶距离和寿命。主要存在:1. 电机空转电流大(比如磁钢退磁,线圈局部断路,电刷磨损,或者电机部件装配有问题等,都可能造成空转电流大)。空转电流大会增加电机耗电量,新电池也跑不远。2. 控制器的限流值不正确。若电流超过正常值会引起启动电流过大,超过电池的极限,导致极板软化,寿命下降,而且行驶里程也短。若电流低于正常值太多,会引起启动无力,提速时间过长。电机长时间处于低效率区间,大量消耗电能,同样会引起行驶里程变短。3. 控制器的欠压保护值不正确。欠压保护值过高会导致电池不能完全放电,引起行驶里程变短。而欠压保护值过低会导致电池严重过放电,加速电池的损坏。有些控制器使用一段时间以后,欠压保护值大大低于标准,18V还能工作!十几个深循环放电,电池就报废。4. 整车的骑行电流过大。有些电动车在使用一段时间以后,由于车架变形,轴承卡滞,前后轮不平行,刹车过紧,轮胎充气量不足,使整车效率降低,速度不快,行驶里程变短。对这些有问题的车要及时进行修复。
) K" ~4 J, L$ d) m
* d( s! c9 u: a7 ^+ A' t. | 第二,电池质量要好。电瓶生产家为了给同一体积的电瓶加大容量,采用了1.减薄极板和隔板厚度,增加极板数量来提高电池容量。2.提高电池的硫酸比重。3.增加正极板活性物质用量。4.低温固化,增加β氧化铅的比例。这些改进使电池的初期容量增加了,但这是以电瓶的寿命作为代价的。所以换电瓶时一定要注意,如无特殊需要,不要刻意追求同一单位体积电容量大的电瓶。一组电瓶的极板有上百个焊点,使用一段时间后会造成部分焊点脱落。正规电瓶厂生产的电瓶焊接质量好,脱焊少,使用寿命长。另外,质量差的电瓶一致性差,使用一段时间后,容易产生落后电瓶,造成电瓶组间各电瓶电压、容量不均衡,从而导致电瓶组损坏。检测落后电瓶的方法:先将电瓶充满电,再将电瓶满载放电20分钟左右,然后用万能表(或电压表)测量每只电瓶上的电压(应该在12V左右),电压特别低的那只就是落后电瓶。落后电瓶电压低于10V的,说明电池储存电的功能基本丧失,极板已损坏,这块电瓶已经坏死,需要更换(换上一块未坏死的旧电瓶即可)。没有放电设备的,也可将电瓶用到电动车开不动后,再拆开电瓶组盒测量。落后电瓶在电瓶使用的全过程都会产生,半年后产生的可能性更多些,但有些使用了一、二个月的新电瓶也常出现落后电瓶,这时应尽快联系经销商更换。
' G# ~1 ~% i6 |3 N
# W7 G$ p- h' J6 A# W0 _: j 第三,选用好的充电器。业界广为流传的一句话就是:电池不是用坏的,是充坏的。发生这种现象的一个重要原因就是消费类产品价格因素的制约。' g  k; j9 }  K& }0 r
9 {4 _) ~# b4 D 电瓶在天冷时容量会降低,天热时容量会增加,这是电瓶的温度特性。有的充电器带温度补偿。
! H; q& A' V% ?2 i  e7 z0 T# l3 W
第四,采取抑制电瓶硫化的措施。电池在充放电过程中会产生硫酸铅颗粒,特别是大电流放电时更为严重,比如10AH的电池,假如以超过10A电流放电,就会在极板材料上产生更多的硫酸铅颗粒,此反应在电动车目前的使用条件和充电方式下是不可逆反应,随着时间的延长,此种颗粒会在极板材料上累积,由于此种颗粒是不导电的,表现出的外部特征就是电池的内阻增加、容量降低,引起整组电瓶容量下降,大电流放电能力(实际表现为爬坡能力)进一步降低。这种现象称为电瓶的硫化。电池一旦出现硫化,不仅仅会使电池的负极板容量下降,也会加重失水和正极板软化,对整个电池的寿命形成影响。在使用同样电池的情况下,放电电流越大(爬坡能力越强)的电动车,其电池的使用寿命可能越短,改善的方法为:1.是改变使用方式,想增大爬坡能力的,就应换用高容量电池,以减轻硫化程度,如48V350W电机的车,配20AH的电瓶就比配14AH的电瓶好,但这样也会大大增加电池箱的重量和整车成本;2.是改普通的充电器为负脉冲充电器,或者添加负脉冲电路,利用高压负脉冲去除硫化,延缓因为使用不当而发生的硫化进程,这种电路要增加整车50元以上的成本,而且只能起到延缓的作用,目前有部分整车厂家采用;3. 采用具有低频、中频电脉冲的蓄电池延寿修复器来消除硫酸铅结晶,从而使电瓶内部保持清洁。蓄电池延寿修复器对电池不断地产生脉冲,其一可以溶解大硫酸铅,其二是脉冲扰动,破坏了大硫酸铅继续生长的条件。好的蓄电池延寿修复器能使新电瓶延长一到三倍的寿命,也能修复旧的电瓶,并延长旧电瓶的寿命。
8 e# ]7 G% Y! S# u
3 E- F) G4 h2 h8 y" I
 楼主| 发表于 2010-4-10 15:16:53 | 显示全部楼层
第五,给失水的蓄电池加水。电动车电瓶电解液为水溶性的,在充放电的反应过程中电解液中的水会被电解产生氢气和氧气,业内人士称之为析气和失水。失水后由于内阻加大,在充放电时候的发热量就大,引起电池温度的变化,再加上氢气和氧气的影响,会导致电池内部气压增大,此时密封的再好也会产生部分泄露,丢失水和其他有效气体,日积月累,电池有效化学成分逐渐减少,电解液变稠,使内阻增加,并表现为容量降低。目前尚无好的解决办法,只有加强密封性,改进电池生产工艺,减小内阻,降低使用电流。失水会导致热失控、加速硫化,电瓶受热发生鼓胀而失效。因此使用了近一年的电瓶要及时添加蒸馏水。加水一定要用纯水或蒸馏水,不能用自来水。加水时要拆开电瓶组的盒子,里面每个电瓶上有一个塑料上盖(密封盖),用小一字批轻轻挑下来。这时你会发现每节电瓶上有6个1元硬币大的盖子,用尖嘴钳拧下盖子,就可向盖子下的孔里(内隔)加水了(有的打开密封盖后里面有六个圆槽,挑起圆槽边的石棉密封圈,取下上面的橡皮圈,可看到六个圆洞(内隔),则向洞内加水)。根据干湿,每个孔洞用注射器加5ml~30ml,加完水后不要马上加盖,先充完电后再静置十多个小时,然后用注射器将孔内流动的水都抽掉,最后拧好盖子复原即可。+ @8 w$ E$ t6 {9 k8 L7 j
& e4 A( B: Q5 x
第六,骑行时的注意事项。为防止电瓶硫化一般采取起步、爬坡时人力助行,不超载、不开快车,勤充电。
发表于 2010-4-10 15:16:56 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-10 15:17:00 | 显示全部楼层
祝贺你毕业了
发表于 2013-1-28 14:50:12 | 显示全部楼层
我也来学习学习
GMT+8, 2025-4-28 23:21 , Processed in 0.431003 second(s), 29 queries .
