查看: 162|回复: 3
长虹changhong 25怪故障,TB1238芯片的
发表于 2010-11-25 01:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一块长虹changhong  25机板,机型不详,TB1238+TMP87CM38N芯片。该机开机红灯亮,二次开机要按遥控很多下才能开起来。光栅出来后为白色回扫线,场幅上下各缩小三厘米。调低加速极有蓝屏,有字符“1”。面板按钮无反应(按钮已换新)。遥控器有时能按到数字“2”。接有线无信号。按AV,菜单均无反应。查+B电压120V,总线电压5V,怀疑数据问题换过别的存储器,故障依旧。怀疑场脉冲有问题换过场IC,TA8427故障依旧。维修陷入困境求高手赐教。(我试着折下存储器二次开机按钮遥控均能很快开机。光栅出来后故障一样)
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:30:22 | 显示全部楼层
该机修好了,是CPU20脚的上拉电阻RO82(10K)开路引起的。真不容易啊!!!我修好它了!!!大家可要记住哦!灯亮不开机有可能就是它哟!
发表于 2010-11-25 01:30:23 | 显示全部楼层
请问20脚是不是待机脚啊
发表于 2011-12-3 17:26:16 | 显示全部楼层
看或者不看,贴子就在这里,不急不忙
GMT+8, 2025-5-2 05:13 , Processed in 0.678386 second(s), 29 queries .
