查看: 195|回复: 1
维修记忆
发表于 2009-12-24 11:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
写此贴主要为自己维修留个记忆,也方便自己参考,同时给大家一个交流借鉴,开阔思路!
' F6 K1 M5 T: _4 F2010.10.26 一杂牌机 开机之后有图像有声音,但是按键和遥控失效,查cpu工作条件无异常,代换外围相关无效,cpu为863524 52p4 换数据无效 找到一相同cpu换上,连图像也没有了,复上原cpu,突然按键可以操作,但是字符上下抖动,以为是外围漏电,有事临时离开了一会,回来再修,发现故障还原,准备彻底查外围,用烙铁烫cpu一遍无效,想倒字符刚才抖动,是不是字符电路问题?测量行场脉冲输入,发现场脉冲输入脚偏低,正常应该在4伏上,查该支路为1815漏电,换后整机工作正常& D" d% [8 \* _
一杂牌机一条亮线,遥控开关机无效,怀疑cpu没工作,常规查代,换数据,无效,没有cpu代换,改变思路,既然遥控没反应,场扫描也查了无问题,代换76810一试,换后整机正常
% N. y+ D" \; ]0 _8 ] 一王牌机自动搜索老是有几个台存不住,本来有四十几个台,只能存三十几个台,即使能存多几个台,但是看的时候,多存的台行场不同步,比如一个江西五套,怎么都存不了,微调也是不同步,其他存住的台都正常得很,换了中周,高频头
* w! w* X: @8 O* y1 m& J调谐电路,76810外围agc 同步相关。无奈换76810 OK: [0 R5 l+ |( n: G
修一电磁炉,烧管, 为一瓷片电容漏电( x% E% P/ Q2 R9 _3 H. G- m$ r
一25彩电,屡坏行管,为激励供电支路板有裂纹,在我处修第三次才发现问题,之前每次换管能看一年半载一两个月& a) u$ H* F+ u1 P* ^
% m6 H  ?% R: Z+ Y- a, p! m) ?& y  G
' u% c, O- [3 u; y$ P% p5 {
九阳joyoung 电磁炉不工作,为内置电池无效了,找了个充电电池装上,好了,但是按键不正常,把按键全换了 了事!
* t: P/ n$ t2 R& a+ G 显示器787n 开机一会电源管发热严重查为r520 56欧偏大为1K
- V" G2 v4 i: _* v 显示器ktc700 主整流管屡损 r706 0.27欧偏大为1欧,晕菜,查得要死!3 D# r2 r" f* [: V9 }' y2 V
以上为近期比较折磨我的维修记忆。
发表于 2009-12-24 11:16:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 15:47 , Processed in 0.431280 second(s), 29 queries .
