也不知道是不是这段时间人比较黑还是什么原因:2 v' N* @2 m- t2 y) ?2 k; f3 T
修一台TCL:NT21A71普通纯平电视机,雷击损坏,开机修电源只坏了一个A1015,电源正常之后。机子不启动,后来顺着各路检查供电正常,应该就是超级芯片8823CSNG5VD8坏了,由于本地配件店没有这个型号卖,立即从网上快递了一个,现在的快递效率也挺快,隔天就送到了。 ^6 l& D9 U1 ?
装上去开不了机,心想会不会是其它地方有问题。后来检查了证实是买的新IC是坏的。因为我原来8823那个IC的供电都正常的。装上这个新的连供电电压8V都拉低了。所以这个新IC肯定是个坏的,马上告知网上卖IC那个人,他辩护了两句,后来也很随和的又寄来一个给我,不要钱快递费都不要,到第二个新IC装上去之后,8823CSNG5VD8《型号,尾数全部一样》之前一个也是,还是开不了机,这次是把5V的供电电压拉低了,我果断的认为还是IC的问题,我靠,+ _' E! c1 v& Q+ ]' D
8 O2 N( K# P5 l! ?8 W( L5 R
1 }* n! v1 d8 D0 m/ ?* e
/ v# H9 {; q+ n' i 这下来了两个鬼!!!!!, a+ W! A) q; W; z& f, O2 A9 g
后来我不从那个人那里买IC了。换了一个网上卖IC的客户,不过都是在汕头那里寄过来的。网店在深圳,这下第三个IC寄过来了,装上去:::马上就可以开机了,心里那个担心滋味,& R# d$ g9 k. t$ c$ n c
# z: x% P; X' S 暗喜呀!大哥:同行们:别高兴得太早了,还有一个鬼又来了,7 \% o% p N% u/ D
' g' r W! b, `9 p6 J. A
# n1 C% J% w$ ^- I$ V1 E- d6 E 呵呵,这下开机是开机了,就是场输出不正常,这个场电路是正负双电源供电的14V,场输出的中点电压是8V左右,+14V供电只有10V左右,是被正偏置的“激励电压”拉低了的,激励电压是1.2V左右,证明没有场扫描激励输出,换过场IC;STV9302A一样,各位同行师傅:还有什么地方是我没注意到地方,请指教指教,师傅感谢
* j7 _% w4 s. `' D' B# D/ Q' k, |7 j# A0 k) z% u& O: _) D4 J1 k: T2 Y
2 b# t+ o. q" \ b- l- H2 C
" c; I4 |( s# C5 J7 V5 G
1 A% {3 m5 d4 Q4 f 大家好:这个电视前两天就修好了。现在才有时间告诉大家,其实真正的问题也不出大家和我的所料,,,问题还是超级芯片8823CSNG5VD8坏。只是后来我不在网上买了。是在TCL售后维修网点买的,装上去就一起正常了,贵司贵了一定,但是这里还是有保证, |
