显示器管改电视的方法!
* n+ F3 [/ B" e8 w2009年02月20日 星期五 19:10
x! b$ |; z+ X o显示器工作在多频、高频环境,所以显像管偏转线圈都是采用多绕组并联的,每个品牌的显示器线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致。
" K( ` Y2 j% K5 j: r9 f& z注:多线并绕,仔细观察就可看出,多线并绕也是有一个共同规律,就是多股双线并绕,两组并联。和多股3线并绕,两组并联,及多股4线并绕 两组并联。等几种。
: j, L2 z9 x" W& Q- n9 k0 n2 S改制的方法% x0 B7 M& F/ U( D r5 R
双线并绕的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样再增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用。能不能不用阻抗变压器直接使用呢。答案是肯定可行的。就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,
0 U0 Q5 S8 A# z$ B- g G1 j4 E8 M0 X5 U6 q! M4 E
注意:每组线圈的头尾相连接,一组也不能接错,否则出现 X交叉图像;阻值是在1.2欧左右,串联即可使用。6 z$ E% i$ r! d# m! c
R, Y( W* h' }. {" D) N, Z1 H3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两组或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。7 z4 b0 V3 W, L+ ^; d7 j
7 B4 D/ E( v# z$ y% C+ g
4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。
1 I7 u( `( i% {: r" A/ C* B
. W* a d9 ]# N1 G0 z多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。
2 q8 ~& o0 z- x/ `* M9 s- x" B6 J# ~& N, C! R% E
场线圈一般串联都可使用 有的不要串就可直接使用 先测一下阻值在12至18欧即可& {9 V/ c! j" @5 {4 a- B; U; c
' w; ~& W7 {, Z* q$ I
无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错。
* G. Q% h, {/ |/ W" f1 l+ J! E" V; {# Y% o. v; H' G
我用的所有显示器改电视机从来不用阻抗器,用阻抗器的缺点太多了。在维修这类电视机的时候大家也知道,用阻抗器的易烧坏阻抗器,行管电源。费电等等。
" H1 d! U+ y: C
+ t& q+ z9 \8 S5 R, p. K行失真校正
: k E q0 e. g1 N8 a ~& s+ \# M; m. u% \
组装板一般都留好了枕校电路部分,只是厂家为了减少成本所以省掉了;你只要按图纸把枕校部分的元件加上就可以了,若你使用的板子没有枕校电路空位,你也可以找一张带枕校电路的图纸.按图纸做一个分离的枕校电路,按原理图接入电路即可。) \* e1 X" }1 P' h+ c/ Q
6 I) U1 Q7 i" d* j% ]4 J( n6 h% i4 R7 I; C* U9 W' I
: w. B0 p9 m- z c. c
% l5 n3 C% Y6 d" ?- Q2 l" P1 E' }- M9 s! \- B8 ]4 Y6 M
+ Y5 q2 y2 E. i: f
1 R! J: |% F2 p- h. e
. a7 N+ \9 u! e% e J Z3 w
7 J, J' M" r+ _! \4 U聚焦电压的改法:首先找一个jvc电视的聚焦盒,把改装板的高压引线剪断接入聚焦盒内,聚焦盒的接地脚要接地,这样高压,聚焦电压都有了,再算上原板的聚焦电压就有两个聚焦电压了.
( m7 z6 U# r' p. W" }. R1 ]$ h% `6 N, C$ O. S% S* K
.- [* I- ~1 o1 q8 c& }9 S
" o% M! K) F" x9 I
把原板上的管座换成双聚焦管座,接入两聚焦电压,加上阻抗器.这样行幅,聚焦都可以调了;
3 v' G3 x4 Y! v$ H9 ?; y
+ N+ \/ C5 c- o7 m) H* N* p1 D! X
3 s8 b% z+ [3 e7 X若
q5 T: p4 t, q" K7 W0 Y b( J1 o0 o, O5 H# P( q: d3 i
聚焦调不好可把两聚焦电压颠到九可以了.
4 Q& \) O$ [1 X4 q. I6 B4 o7 @0 U
5 w( F& N8 U# q
; `* f! q6 |9 G: a; C: e7 F* M6 ~" L0 x3 o2 K- _$ j
: }+ O$ C. T& J5 d$ r% H
若有带校正电路的板子,那显示器管该出电视来就太完美了.
, I/ Q% I s1 k; ~/ Z5 l, G% _5 g; Y) d* V# }
显示器改装电视机方法漫谈
2 ^1 ~/ A ?' |* Y J
0 _/ s" V! B( u# W& M许多显示器显像管弃之可惜,一般都用来改装电视机。许多自组装机一般都加匹配变压器,这是因为显示器显像管行偏转线圈为多线缠绕,总匝数少,电感量小,由此会引起行电流大,一般都在五百毫安以上,所以一般市售的大板不能直接加装,而借用匹配变压器的形式。5 i* X4 P9 w. j/ w2 n- d1 z
: z. V: P( v" P& T/ Q- P; h0 [但是加装变压器成本增加,有时需要自己缠绕。还有一种是将行偏转并联改为串联,并利用行输出变压器上的行幅调整绕组,有时还需在行变压器上再加绕线圈。这几种方法虽然可行,但是都避免不了可能出现下列问题:
; M2 g. q4 l4 R+ b5 X, T0 w# k, A6 ?. n' Y! Q3 X
3 T: A3 F6 y) I3 c7 k+ f' w. F8 {( Y
1.行电流大小不容易控制:使行幅,高压,灯丝电压正常且将行电流控制在250mA内困难,大多超过300mA,使用一段时间后行故障率高。这是因为由于显示器行偏转电感量小,使图像行扫描拉满屏幕所需要电流大,且匹配变压器,行幅校正线圈也损耗一定电流。# F# ^6 |' ~" x9 y o" ?
' ?5 c* J# h" V: d# a% z
" a* c: ^* x U7 y8 S1 O2 A9 O2.行S行失真明显:无论那种方法,仔细看行S行失真都明显,有的还很严重。改装大板设计不能与电感量小的显示器偏转匹配,很难将行S失真校正到最佳程度。
* E* u2 p+ W# }2 K
4 A: {+ N- [% ^1 P1 Z3.不注意对灯丝电压的测量与调整而造成显像管过早老化。发现很多老化的改装机灯丝电压不是过高就是过低。一般将灯丝电压调整在交流4.3v。- d$ Q# O! g$ @: \5 C
: ]9 k3 E. P; Q4..枕型失真:对于枕型失真的方法只能用带枕型失真的大板。一般大板都预留枕型失真电路设计。对于没有枕型失真的可以按图加装原件。一般枕型失真不太严重的可以不加装。
8 Y1 ~8 Y* W' b3 A# D: @! Z/ n1 H* M# Q, N! v
. {, M# f, l8 Z* W
( t; ]$ ]- x& L/ b9 Y
; c _2 d G- v4 d/ _1 R9 |; h显示器改装的电视机较高的故障率主要是行偏转电感量小所致,能不能更换普通电视显像管行偏转呢?答案是肯定,不能。如果你更换了偏转,你就打算调一辈子色纯度吧。
/ a" t! h+ U. ]% A
. \# d6 n' G8 i* n/ X: V4 E我对显示器行偏转仔细分析,显示器行偏转是由多股线并绕,两组行偏转再并联。如果将每组行偏转均匀分为两份(有些行偏转已经分为两份并绕了),然后头尾相串连,再与另一组同样分开相串联的行偏转再次串联,电感量已经接近普通电视机显像管行偏转了。这样接入大板不再用变压器,绕线等方式,且电流小,S失真几乎不明显。唯一的还是会枕型失真,需加枕型校正电路(对要求不高的用户可以免加)。 |
