查看: 210|回复: 0
组装机场幅不稳伴有黑横线干扰一例。
发表于 2009-10-7 12:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机场幅有时不稳,有时还伴有黑横线干扰。对线路板全面补焊后无果,表面观察各零件也没发现明显异常,检查电源各路电压基本稳定。通杀场电路易损件,换场电源滤波电容和反馈电容无效,换场IC也无效,最后换场输出电容开机大半天故障没出现过,故障估计已排除。拆下电容用万用表检查没问题,装上开机一阵故障重现,证明故障由此而起。
GMT+8, 2025-4-27 14:42 , Processed in 0.487037 second(s), 29 queries .
