JAV的牌子,29寸 内部采用的是组装的板,单片机8873 。声音CD7522(据说用AN7522可以代换)5 u4 c! j$ }7 ?" g4 M9 o; P
故障,没有伴音,开到100的音量还是一点声音都没有,AV和TV状态下一样 。其他全部正常。
( _0 o* F2 r4 k% H) y* X2 O单片机的:22脚:3.8V 28脚:3.0V 29脚3.0V 31脚:1.39V 32脚3.17V 33脚:2.9V 34脚:3.0V 38脚:3.11V 41、42脚:3.8V 61脚:2.8V
" }8 Q9 f3 @ R/ L* S+ b1 V5 Q9 s! ~8 @3 p: {3 q5 s) h: a
声音块CD7522脚压:1脚 13V 后面的十一个脚全部接近于0电压,包括静音也是0V
, A" T; u2 E$ @+ T0 w0 C9 B# D/ H, R5 o' L/ q# A' |
因为单片机和CD7522的脚位我数据数里面都没有,也没有详细的图纸可以参见,8873也是看图纸才知道的 。换过伴音线路所有的电容和瓷片电容,电阻二极管全部换过,数据换过 故障还是那样子 。
) S: O8 L2 m$ _/ j/ C1 a* _, n, V2 f' J
7 Z1 \) g6 [" j/ ^6 y3 @
& z, Z. ]$ S2 {0 ^1 X* u
这部机子原本是+240V多,后经检查时取样线路的电阻22K烧坏所致,换后,全部正常,就只有伴音没了 大家帮忙看看下,最好留下QQ或者联系方式,因为比较急,顾客中午要过来拿,拜托了
$ Y& W( r- g. q$ E0 j我的QQ:1070008980 |
