查看: 333|回复: 2
这个杂牌机差点让我丢面子了!
发表于 2009-10-16 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修了一台杂牌机,故障是电网电压高损坏了电源部分,换了保险、A1015、C3807以及开关管,开机瞬间开关管击穿,A1015、C3807幸免于难,仔细查了电源各部分,没有其他损坏的地方,又换了保险及开关管,开机瞬间又击穿开关管。怪事了!A3电源不难修啊?今天怎么就.......,除了保险丝以及开关管击穿外,电源部分没有其他损坏的元件,不放心我又换了A1015、C3807(其实都是好的)开关管就连光耦以及误差放大管C1815一并换了。心想这下该没事了吧?开机只听“啪”一声!开关管又去了!再次检查电源,除了开关管击穿,保险丝断,没有其他地方坏,连续3次都失败了,不甘心,于是我豁出去了,非把它修好!接下来我换上开关管及保险丝。又将光耦热端短路,我心想,我看你还能起振吗!还烧我的开关管吗!结果开机又是一声“啪”!这下真的没辙了!客户还在旁边啊,丢人啊!静下心来仔细想想,每次C3807没坏,只是开关管坏,短路光耦热端如果3807没坏电源就不会起振,而它竟然起振了,是不是3807没工作呢?用放大镜观察没发现脱焊及铜箔断裂现象,是不是3807上反了呢?可我不会犯这个错误的啊?从正面看完全正确!我是按照线路板印字安装的,可是翻过来仔细看,呀! 我的汗都给吓出来了!e.b正好相反!这下真相大白了,原来是印字错了,害得我好惨啊!差点丢面子了!由此看出杂牌机就是垃圾,线路板印字都一塌糊涂!品牌机就不会有这样的错误的。请同行们以此为戒吧!
发表于 2009-10-16 12:27:00 | 显示全部楼层
呵呵,让你给遇上了,真不容易。(要仔细啊)。
发表于 2012-11-5 05:03:43 | 显示全部楼层
真是天底下好事多多
GMT+8, 2025-4-27 14:35 , Processed in 0.726145 second(s), 30 queries .
