M37160和M61266组成的14寸杂牌机7 ]5 ~2 J2 e- R6 D) \ {$ z% Z
指示灯亮,不开机。
) Q; A/ X! E# n- b- S) AMCU供电5V正常,内部CPU工作,遥控开机时N601第29脚POWER8 M: E; {" L8 x
端电压会跳动一下。
/ @9 [+ M0 q9 ?' d% W查N601第10 脚PROTECT处于低电平保护状态。. V2 D2 h& G, C1 k2 E; Z
N601第10 脚PROTECT检测24V,和N101第49脚SW 5.7V --- V132 B极供电5.7V (V132导通)--V132 E极输出 5V,
( o e! {1 }; H+ p/ r$ h测24V端正常,9 b0 I* v, y i7 M' i9 J" l
V132 E极无输出。导致N601第10 脚PROTECT处于低电平保护状态。 M: v4 u3 R% J; ^
脱开V132 E极5V检测端,开机行启动,有光栅,
s) K) a- e: O( N$ d/ C查N101第49脚SW 5.7V --- V132 B极供电5.7V (V132导通)--V132 E极输出 5V电路
4 e/ M6 S8 n! t查为V132 E极输出端的电解电容470UF/16V短路导致5V输出短路, 保护启动
" g7 C" p( f' P- U
+ `) Y4 b U8 y+ F0 Z开机工作顺序:
9 ^- S% A/ z& ~1. VD914整流8.7V --- N101 42脚 VCC供电 8.7V
. n; O( U' {+ C9 [ T7 X2. N101第32脚 MCU-VCC供电 5.7V --- V701 B极(V701导通)
/ T! Y# M( k% j% l3. V701发射极E输出 5V --- MCU N601 供电 (MCU内部CPU工作' ~" l9 R. Q, t2 S2 V; e# V
4. N601第29脚POWER --- N101 28脚SDANBAY (N101进入工作状态
. b9 k) F$ O& l5. N101第47脚SW 8.7V --- V133 B极供电8.7V (V133导通)--V133 E极输出 8V --- N101第12脚H VCC & v, Q7 V& ^! \# H5 n0 k
6. N101第49脚SW 5.7V --- V132 B极供电5.7V (V132导通)--V132 E 极输出 5V --- VD133 的负端(控制VD133截止,VD133正端接N601第10 脚PROTECT处于5V, MCU开始正常工作。PROTECT 低电平时候 MCU处于保护状态)。 |
