接修一台组装机,A3电源,故障为三无,指示灯也不亮,检查后发现保险丝完好,300V电源正常,+B对地短路,测量行管已坏。(短路)再量几个供电部位没发现问题,于是换掉行管后通电开机,刚一开机只听“啪”一声,场块爆裂。怀疑二次电压过高。断开行供电,同时也断开除110V以外的所有供电二极管,在110V电源处接100W灯泡,开机“呀”灯泡特亮,立刻关机,然后在110处接好万用表瞬间开机,发现110V电压竟高达270V。短路光偶3.4脚+B110输出为0.证明故障在开关变压器次级的取样电路。仔细检查发现是R561,47K电阻开路所致。更换后开机有图无声,再查伴音块也已击穿。,7 a3 }, q- @, L3 b t3 n" \
总结:该机R561出现开路时,二次电压全部升高,致使行管损坏,行管坏后+B对地短路整个电源停止工作,形成三无,更换行管后没及时查出电源故障,从而导致场块和伴音块再次损坏。朋友记住这个教训吧!0 c$ U& @, A' t X' T" a! C
