查看: 304|回复: 3
一组装机不能二次开机
发表于 2009-11-16 12:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机CPU是LA863548—5z53.解码时76832,开机其它供电都正常,其解码25脚行供电只有1.7,说明CPU没有发出开机指令,发现解码11.12脚为0,其相连的CPU3.4脚也为0,就是这个地方问题,脱开发现是CPU这边的问题,我都带换了存储器.晶振等都无用,因为没有此CPU 不知其周围会影响,请各位指点.
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-11-16 12:41:59 | 显示全部楼层
    CPU工作条件。复位。电压。总线
    发表于 2009-11-16 12:42:03 | 显示全部楼层
    看看晶振部分。。我遇到过
    发表于 2011-9-10 05:07:33 | 显示全部楼层
    人气还要再提高
    GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.417177 second(s), 29 queries .
