发表于 2009-11-16 12:47:41
转发一份资料供你参考。 彩电屡烧行管的原因分类
8 r( j3 S( ~9 m9 {9 z0 _: r3 u, J9 q1、 开关电源输出电压偏高 / \6 R" C- R& h) M# O3 w% m/ O R
由于电源稳压系统出现故障,不能稳压,导致 B+电压上升。如果 B+电压超
2 l' y5 y+ U9 z; z/ M: {' }8 V过 10%以上,会产生行管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路,误差放大器" b3 b, b: s# A# ?2 q. v
和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值5 q3 y5 c* e$ @* {5 o
范围,也会造成开关电源输出电压偏高。
/ ~* z5 A6 W3 Y! a2、 二次供电稳压电路异常,导致二次供电过高
0 P' I& J9 G# N7 `" [8 f正常情况下,显示器开机时,由于缓启动电路的存在,B+的电压是慢慢升
- o8 U- U$ W2 s1 \- [0 K# u* Z: v高,而不是开机后直接跳为高电压。如果缓启动电容失容损坏,就会造成开机时9 \" G, Q/ ~1 |: X$ |0 J# ^2 v2 D
电压立即跳升,同时电压不稳,容易造成烧行管。
1 m& z$ W/ u0 p" r3 F还有,二次供电采样电压路和稳压电路元器件损坏,也会造民二次供电异9 ?, o6 }5 f' R0 X9 n
常。5 B& f9 b' K- W) S1 L
) t ^$ i/ Z9 _& z: l* Y3、 行偏转线圈或行输出变压器局部短路
: r/ e) _2 L+ L. D6 \% O2 H( R行偏转线圈奁行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短6 i4 n. G x( D7 y
路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可与同型号正常机器相比
5 b n* N) i* t4 l, {较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上烧坏行管,此时用手摸散7 k- K" M6 Y3 Z
热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击
8 g. ]8 m& y+ O* ]- X- |4 L! B" ~) m+ Q8 t I7 X# H4 ^
穿。* o2 o5 I( m5 K v" J/ X
4. D7 u7 C9 p9 M# o7 S. u8 F6 J
、 行频过低 + ]# K' ~2 j5 x1 B, P' p. }+ a
因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,
* t% [2 ?5 E( y. h3 X1 Y/ Z周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的
- g% Z5 q4 Z R# R% d; r电流最大值时,使用行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使用行频长期处于7 ~/ c h% S4 ]) s9 v
偏低状态。显示器的行频是由 MCU检测行场信号后,根据显示模式自动切换产$ i& T3 z g' s/ G
生,一般不会出现行频过低现象。, t) C$ i3 A) V0 h% P/ V# C
# e% }4 ~) P3 y0 ^0 U; n' O6 ?
5、 行逆程时间过短
7 ^, ~: s4 G. n' R: u在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容,行输出
# }2 r3 n7 Q' y3 d3 J C4 k- I管,阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小,失效或开3 _1 I% Y6 A2 |1 c! E% k R
路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只9 W4 r) S7 ~3 N! |6 [6 ?1 s' k9 x+ Q9 o
的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是$ r2 D8 n: l9 s& a6 W8 O
因为逆程电容开路而引起的过压击穿。 + w( k8 v/ q( J J( |6 T
解决方法:是将行逆程电容全部换新。 2 ]& x$ J0 ~/ d) E F: @0 r. P& d
6、 行激励不足 7 _( S, h# p8 J% _- t& L- C
如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使用行扫描线*
6 L: I+ s: d0 }3 E. d变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使用行管长时间地处于有电流流, r; H' q/ V# w" M" |. H
过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦: w' \1 s3 L5 f7 q0 ]; ?8 t4 T
超过行管功耗的极限值,则会使用行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的则
9 L+ { ^$ O5 _! m p5 ?5 K开机就烧行管;有的过一段时间才会烧行管。若时间间隔长,不防用示波器观察- B: `) v! I5 q
激励级的波形,可帮助找到故障原因。
* B: H" a# g6 f; ]4 G& W造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻
/ k6 |4 q. K5 u% H/ A值增大;行激励变压器的周围元件有虚焊;行激励变压器初级烧组上的滤波电容0 F1 F; [* ^6 `( j
变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失
# v/ s( v# E/ l) U8 v" C效造成滤波不良。 7 A2 Y2 R0 T' I: S8 Z
、 环境潮湿 ' q5 Q. \$ n% [7 O! w
7
# g6 o Y4 o/ l. _0 Y这使用行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,
1 F P, B+ u! y# D+ w: d或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终' v9 F0 Q0 F, Q2 k* `4 Z- W
导致损坏行管。 8 u+ ~* f' y% }2 L6 f
、 行偏转线圈开路 3 l. x! Y4 @- X( d, }( r% R
80 _$ X' B% w4 }2 m
此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止时间,使用行管在逆, b) r1 J' F; \: W& R
程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈
3 p0 P N5 g: U7 e2 z S及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。 ! p* e: F4 i9 B
9、 行扫描电路中元件存在不稳定或老化,损坏短路等问题。
5 P$ p- g! @8 X$ W3 @; M: w如 S 校正电容短路,枕校电路元件短路,使行电流大增,造成行管因过流2 L! i8 `6 u9 f/ k" ]
# _" s' M5 M2 w2 U/ }* f7 O# K而击穿。/ X+ T" B0 G! B2 {* X9 l8 N
此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高
3 B9 _; O! j u* R) d) ~压线穿孔),行管质量差,显像管内部跳火,AFC 电路故障等,也会造成行管过
) I' ~; }% P8 u1 T/ `3 I. ]9 F5 B% T3 C流击穿。
) m3 Z& I5 w7 T, ^5 \- h4 I
! K7 }( V& x N3 K% C10、 开关电源中的行脉冲信号耦合电容,取样电压滤波电容失容。
! u# T9 b P, H- K5 A受附近大功率元件高温烘烤后,电容失容,导致行管击穿。 " a7 k) V) H& G' l7 ~
11、 行包(FBT 回扫变压器)或行中心调整线圈,枕校变压器,行管,
, d6 t% w3 L: V+ v逆程二极管等引脚虚焊
* I" x& X3 e: w虚焊是显示器元件损坏大敌,开关电源变压器,电源管,行管,行包,逆9 M3 |; |: C$ x5 A4 g$ J6 @
程二极管,逆程电容,行中心调整线圈都工作在大电流,高电压环境,虚焊会造4 u1 j! P, g2 z& B
成瞬间的接通与截止,尖峰电压很容易烧毁电源管和行管。
; t f4 [6 S0 h% e$ ~12、 行管型号不对或行管放大倍数相差太大,或使用了内置阻尼二极管$ e9 Y# h* u( C
或阻尼电阻的行管 ' z7 P% q: `1 a
我们在测量行扫描电路的、关键点电压时,也要注意测量方法,如果测量方
% `# H6 ?8 x$ s. ~- P) @法不当也会瞬间烧行管。
8 g2 B. Y+ `/ J13; S* d( y* G( p
、 高压打火,也是造成行管损坏的一种原因
# v8 x' f y1 U& c: z. z9 a4 m* R高压包在使用三到五年后,由于绝缘介质的老化,容易出现高压打火现象。
2 f( Q4 o9 b: L8 D高压打火可能发生在高压包内部,也可能发生在高压包对接地装置,也可能是高2 t) E+ Y) ]4 `# y5 J
压嘴周围打火,或高压线穿孔,高压打火出现会造成高压不稳,瞬间的放电导致
; Q+ t8 {. q6 n' ~7 U6 o, L' v行管负载变化异常造成行管烧毁。
# |4 r; H% [+ Q8 K0 N8 u行管是行输出电路中非常重要的元件. 对于屡烧行管的故障, 常常会令新手束手无策, 许多师傅也是凭经验维修, 对原理未作深入研究. 本文将侧重于理论分析, 对屡烧行管的故障检修进行探讨烧行管的根本原因不外乎有三种:
0 {* f: J- p+ j" n$ V0 ?1. 过压, 行管C极行逆程脉冲过高, 大于行管的C-E反向击穿电压.2 O8 Q/ q# O( X5 A( k
2. 过流, 指行输出管负载有短路故障, 造成行电流过大而损坏.! A! f& \4 [6 r a% \6 _! R* N: X+ s
3. 功耗过大, 指行激励不足,不能使行管工作在饱和状态致其功耗增大而损坏. |
