查看: 281|回复: 5
电压极低的A3电源
发表于 2009-11-16 12:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前日修一台组装机szy(生之源)板,电源开关管,C3807,A1015皆损坏,负载无短路。换好元件开机,测+B只有12V,180V为15V,其他电压均按比例降低。在路测开关变压器次级整流二极管皆正常,光耦正常.....。开关管C极电压300v正常。查了热端所有元件无果。用自耦调压器将市电调到110V左右,去掉A1015,开机,电压仍低,去掉C3807,低!!!。突然闻到视乎有一点点焦糊味,关机赶紧翻过板摸可疑元件,180V整流二极管所并电容471/1KV仍烫手,拆下一看,底部有一黑点,换好电容,复原电路。再开机,主压110V,一切正常。小小电容,费了我很大精力。
发表于 2009-11-16 12:53:03 | 显示全部楼层
感谢分享,我们和你一同快乐!
发表于 2009-11-16 12:53:09 | 显示全部楼层
我修一台机子,和你的故障一样啊
发表于 2009-11-16 12:53:14 | 显示全部楼层
感谢能看到你的好经验,看来你是一个修理电源的高手,向你学习致敬。
% l6 v- l! _  `; O0 [! f$ G3 E5 f我是将电压调交流90伏进行检修的。
发表于 2009-11-16 12:53:19 | 显示全部楼层
180V是从电源要的吧?如果你接假负载后,把电源其它输出一路一路的断开,就不用走那么多弯路了。
3 q2 \1 W* w! ~9 P' E5 u7 D6 M
发表于 2009-11-16 12:53:25 | 显示全部楼层
对,应该先用假负载试试。
GMT+8, 2024-5-3 01:34 , Processed in 0.611890 second(s), 29 queries .
