查看: 220|回复: 1
彩电维修案例
发表于 2009-11-16 13:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:21英寸组装机+ g# r3 `5 r( f5 c, ~
故障现象:三无。红色指示灯亮,不能二次开机。, i% X+ f/ w, [; b
检修过程:第一步观察。打开机器观察,CPU型号是LC863524B-50S9,解码块型号是LA76810,存储器24C08,电源是常见的A3电源。观察电路板,并无电阻烧焦,电容鼓包,三极管炸裂等明显故障。看高压包时发现包上有一个击穿孔。. i7 L+ {, l8 v/ i
第二步检测。断电检测行管,开关管不短路。电源负载各整流管正常。断开主电源通往行包的线路,并在主电源滤波电容上接220V40W白炽灯作假负载。通电检测,电泡亮,主电源电压110V,接着又测试了其它几路副电源,其本正常。检测存储器8脚供电端时,电压只有2。4V,正常应为5V,断开24C08的8脚,电压上升到4。2V,由于该5V同时向CPU供电,CPU8脚是供电端,再断开CPU8脚,5V供电正常。
& {+ A$ |% B% u* ]) o第三步故障机理分析。因高压包击穿放电,高压脉冲串入电源,损坏了CPU和存储器,至使不开机。! q* }; D# t) R9 \2 P- D( T( p
第四步故障排除。更换高压包和CPU,但买不到烧录有正常数据的存储器,于是换上空白24C08试验。拆下假负载,接上行电路,开机,高压产生,荧光屏亮,但是荧光屏不稳定,忽明忽暗,场幅过大。遥控正常,自动收索一遍,有图有声,音量大小失控,场跳,同时荧光屏闪烁,不能使用。心知存储器数据异常。拆开用户遥控器,右下角有一个隐藏按钮,按一下,进入总线。总线第0 页有V.SIZE场幅调整项,调整后场幅正常,总线第三页有IC SELECT解码芯片选择,由LA76818改为LA76810,场不再跳动,图像也稳定,总线第五页有SETEREO-OPT立体声功能选择,由ON也为OFF,音量控制正常。关机保存设置。试机一切正常,故障排除。
发表于 2009-11-16 13:03:38 | 显示全部楼层
楼主的这篇维修记实,写得较详细且有条理,维修思路也很正确!说明楼主是有一定的造诣的。值得我们大家学习和借鉴!!!感谢楼主分享、、、
GMT+8, 2025-4-28 18:59 , Processed in 0.723355 second(s), 29 queries .
