查看: 172|回复: 2
长虹changhong CH-10机芯CPU1202和12T1004能不能互换和内部电路
发表于 2010-11-25 01:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  CH-10机芯CPU有1202 1201 0808和12T1004 其中1202和12T1004能不能互换?和内部电路有何区别?
6 t- @% u% i/ m6 D5 z5 P, p' V+ L4 z* @! }6 J4 D- F+ `2 L
CH12T1004可代替CH1202和CH1201 至于CH1202能否代替CH12T1004就不知道了!还是望高师傅指点
发表于 2010-11-25 01:32:29 | 显示全部楼层
可以换的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:32:30 | 显示全部楼层
完全可以互换 只不过CH 1004多一项节能 - Y9 e$ v3 _4 l) O. q  _
这里发帖问题也许可以得到解决 但可惜的是速度慢 除了看到问题的同行回帖 没有专业及时回答的管理员 既然是上这里请教的问题 一般都比较棘手 需要快速解决 不可能放着家电等贴啊 那黄花菜都凉了 我建议每个家电维修论坛要有专业工程师在线回答 那样才及时 才是真正的
GMT+8, 2025-5-5 04:59 , Processed in 2.240490 second(s), 30 queries .
