查看: 297|回复: 2
组装机真是难倒我了,,,大家给我出出点子啊,,,,,
发表于 2009-11-16 13:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢各位师付们,,,一台76810A+863324C电视,故障原为35V/470电容鼓包了,,,,后来我换了以后用模块带,电压调好以后,,奇怪的来了,我去行用灯泡带,一会儿118V,电压1V1V往下降,我以为是模块不好,换了还是一样,,,电源部分电压不下降,,光藕去掉了,,,还是不行,,,,,请师付们说说看法,,,还有一台是IC61266的,,301摇控器的,电视开机如果“吧”响一下,电视就有声音,如果不响,就没有声音,,,,数据我换过了,,,
发表于 2009-11-16 13:07:09 | 显示全部楼层
你把电源部分次级的电容都换一下试试。
发表于 2012-1-9 01:43:31 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2025-4-27 14:54 , Processed in 2.734855 second(s), 32 queries .
