查看: 300|回复: 3
恼头的北京2132(15A)---
发表于 2010-1-13 13:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台北京2132(15A)机,开机待机灯一闪一闪的,三无,开机检查+B125V.13V正常,测KA7630的8脚0~8V摆动。9脚5V正常,用22K电阻把4和9连接,8脚上升6V左右,断开37脚电压回升8V,换TDA8841无效,又先后断开TDA8841的50. 22.40脚无效,行老是不起振,也不知道37脚电压为甚么老是低,望朋友们相助!!!- i! m. @/ Q8 u$ I% }
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:22:21 | 显示全部楼层
朋友们,快帮忙呀!!
, E- [. H$ m( U# p) @/ O. h! S
发表于 2010-1-13 13:22:25 | 显示全部楼层
行推动有个二次供电二极管,代换一下试试,或者把两个一块代换!!!!!!这两个二极管都在一个位置,再就是推动变压器初级开路,看看吧。
发表于 2011-10-18 10:26:49 | 显示全部楼层
呵呵 那就好好玩吧~~~~
GMT+8, 2025-4-27 19:35 , Processed in 1.847536 second(s), 29 queries .
