查看: 265|回复: 4
组装机白板
发表于 2010-2-15 13:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教;14寸的组装机LA76810a,LC863528C,24C08
1 E3 l- G0 e$ p- Q4 F# i7 c, X.顾客送来时故障是行管烧坏。现在的现象是白板,没有雪花点,高频头,中周都换过,CPU输出的30V电压不变。5V正常,还有字符。从新安装程序,故障照旧。
发表于 2010-2-15 13:31:13 | 显示全部楼层
检查数据是否正确,更换存储器或修改数据看看,这类机子多半如此
发表于 2010-2-15 13:31:16 | 显示全部楼层
换数据不行换CPU。
发表于 2010-2-15 13:31:19 | 显示全部楼层
看看76810中放供电。预中放,声表面。高频头。76810有问题也这样。
发表于 2010-2-15 13:31:22 | 显示全部楼层
更换存储器或修改数据....................
GMT+8, 2025-4-29 19:54 , Processed in 0.432945 second(s), 29 queries .
