查看: 614|回复: 5
组装机的高压包.
发表于 2010-2-20 13:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机高压包21寸以下同型有2种,一钟脚位是123456通7810通另一种是12345610通78通.但同行号的替换也要注意.一台14的机子,高压包短 路,换同行号 的上去,开机高压帽啪啪只响,查显象管处 已用7099的胶粘的严严的,又开机还不行,于是怀疑高压不和,加一4N7的电容小心开机,图声都正常.再也不咋了,所以修组装机换高压包要小心.
发表于 2010-2-20 13:38:23 | 显示全部楼层
谢谢提醒!!!!
, n) N& ]' o* b- l3 n
发表于 2010-2-20 13:38:26 | 显示全部楼层
一般就是779#和848#吧
发表于 2010-2-20 13:38:30 | 显示全部楼层
所加的4N7电容是逆程电容吧?
发表于 2010-2-20 13:38:33 | 显示全部楼层
你的故障原因是逆程电容无容量吧!
发表于 2011-11-9 21:23:55 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
GMT+8, 2025-4-28 10:42 , Processed in 0.497097 second(s), 29 queries .
