查看: 256|回复: 5
奇怪的故障!
发表于 2010-2-20 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接两台组装机都是一个故障:就是开机时,当把电源开关打开后需要等几分钟后55L7待机控制电压才翻转,才可实现开机功能。每次都是这样。底板没有受潮、待机控制管没有问题、55L7用新的代换故障依旧、电源的几个滤泼电容也是好的、就连55L7旁边的几个电容也查过了没有问题。各位师傅帮忙分析一下这是哪的问题先行谢过了。
发表于 2010-2-20 13:39:00 | 显示全部楼层
32k晶体电容
发表于 2010-2-20 13:39:03 | 显示全部楼层
如果有灰尘要清理灰尘和油污,防止是时钟和数据线漏电引起.
发表于 2010-2-20 13:39:06 | 显示全部楼层
换晶振试试!
发表于 2010-2-20 13:39:10 | 显示全部楼层
测时钟,数据电压,没有就换晶振
发表于 2010-2-20 13:39:13 | 显示全部楼层
换下可调2K
GMT+8, 2025-4-28 17:10 , Processed in 0.428605 second(s), 29 queries .
