查看: 529|回复: 1
组装机场线性不良 。。。(已修复)
发表于 2010-2-20 13:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台17寸组装机8873机芯,中间有条亮线上部拉长,下部有点压缩。重写过数据,也进总线把场有关的项目都调过了。78040和场部分电容和二极管包括偏转都代换过。8873供电都正常,15脚(场锯齿波形成)3.6V,16场输出4.7V。78040 各脚电压1-4.1V 2-26V 3-2.5V 5-22V 6-26.5V 7-3.5V。烦请师傅们多多指教。谢谢了。。。。。。。; I4 d) t: r; |9 o3 O) C4 f' J
终于修好了。。原来是9V供电上一三极管2383不良。。。。代换后一切正常。谢谢大家的帮忙。。。
发表于 2010-2-20 13:40:43 | 显示全部楼层
查查场输出反馈电容,输出电容接地电阻,
GMT+8, 2025-4-28 08:25 , Processed in 0.443050 second(s), 29 queries .
