一台日声PV-2138彩电(电源属于A3那种,大块是LA76931)雷击后坏了3807,A1015,C1815,6.2V的稳压管,更换坏管,再在路检查了其他元件,没发现异常。开机测主电压输出较低,只有二三十伏,(注:此机遥控关机不影响+B(110V)电压)随后机内啪的一声,电源又坏了,再次检查发现上述管又坏了,开关管也同时损坏,更换坏件后,仔细查找了电源的各阻容(着重查看了C515,接3807基极与地)元件,二极管,再一次检查还是没发现有损坏痕迹,为了安全起见,代换了所以晶体二极管,三极管,光耦,再在保险处串了一个200W的灯泡,在+B处接60W假负载,再断开变压器次级其余各路输出的负载,开机主电压还是非常低(灯泡不亮),观察保险处灯泡在开机瞬间微亮,随后不发光,试将+B空载,测得主电源在110V左右,再逐个恢复其他路负载,当接上CPU 5V处负载再开机,此时保险处灯泡先是微亮—灭—发亮,此时监测主电压上升到160V左右,马上关机。郁闷!为何接上CPU 5V负载后主电压会上升那么多?可当+B接上灯泡就不起呢?怀疑CPU坏,换新后开机故障依旧,再更换存储块,故障不变。断开两者开机保险处灯泡恢复到先是微亮 —灭,可为何更换了接上负载就不行呢?(但能感觉换与不换的区别)没法只得用万能模块代换,在+B处重新接上60W灯泡做假负载,开机保险处灯泡不亮,+B处灯泡亮,输出稳定的110V左右电压,此时接上CPU5V的负载开机+B输出也正常,但当拿去两个灯泡,恢复行电路时,开机监测+B电压也在110V左右,可在测电压的同时还没来得及关注行工作没,只听的机内又是啪的一声响,心想这下惨了,莫非万能模块又坏了,所幸的是电源还是好的,不敢再贸然开机了,接行电路发出异响,莫非是行包漏气打火?更换后再开机还是不行,机内还是有异响,至此修此机器都修的心惊胆战的了,再也没信心继续修了。拜托路过的同事高手帮忙分析,指点下检修思路,非常感谢!
- ^/ E! ?7 a# p; W6 ~ |
