查看: 525|回复: 9
(转帖)快速维修三洋sanyo LA76810与LA78040水平亮线的方法
发表于 2010-3-10 13:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先区分故障是前级电路还是后级电路.
% Y1 e7 Z7 c0 L% k% K) R焊开解码LA76810场输出23脚外接电阻,在场块LA78040输入①脚注入干扰信号,观查屏幕的水平线有无上下跳动,有上下跳动变化,则是前级电路LA76810,否则是后级电路LA78040。
' m  |1 p5 q. Q8 B- [9 W0 C会引起水平亮线的前级电路主要有4点:
/ h7 I$ x- B6 f- {+ s1 s/ u①、 LA76810内部损坏;
$ z, T% h/ Z# W! {" ^5 w②、 LA76810第24脚外围电容漏电;
: k9 V/ ~; D9 `. M; o8 K2 c2 X, N③、 LA76810第43脚电压5伏不正常;% N! \# S3 h0 S( C
④、 LA76810第11脚与第12脚总线不正常;
8 @- m! }! s' e* T: C另外,LA76810第23脚电压为2.5V左右
2 {5 ], l; h. \5 c' d& {0 y( b会引起水平亮线的后级电路主要有:
% w, R8 M& y8 A# r2 N. h①、 LA78040内部损坏;
. s+ j! i" e1 q②、 LA78040第2脚无27伏供电;
0 E/ ~% K% v4 E3 v0 r& ]: X, K③、 LA78040第7脚外接上拉电阻开路,导致第7脚电压不在2.2~3.0V范围内;) g; ^) E9 P, [/ V/ W
④、 LA78040第1脚外围反馈的线性电阻33KΩ或39KΩ开路;
6 F+ y/ V; |# y( M⑤、 场反馈电阻1Ω/1W开路,或阻值变大。
: H  c  y$ W* g4 N  U⑥、 与场偏转并联的涤纶电容漏电,
3 o3 `5 d& S) |" }" i⑦、 场偏转开路。
  u+ @. T7 p4 m/ o另外,LA78040场输出电压一般为供电电压的一半。8 W4 ^) ^) L) V1 _# M' u
附LA78040引脚功能与电压:
1 h$ ?. }7 z& R& H' Q2 ?①、 反相输入 2.5V- q' X$ G! e9 d' Q+ r
②、 供电击 27V  K1 P) a' C! J4 d- I0 o
③、 外接自举升压电容 1~2V
0 P+ i5 G; u( j④、 地 01 W$ y7 C; X0 k* F0 }. x
⑤、 场输出 12~17V; ~* u, X7 E& h5 S# A
⑥、 泵电源击 27.5V
, z1 l6 [( A4 x# T$ o, n⑦、 正相输入 2.5V
9 S: O9 D  O4 n9 r- I& W0 bLA78040一般为14~21寸电视用(场块LA78041可以代替LA78040)
, L8 ?, }* U0 j) RLA78041一般为21~29寸电视用(显示器的场块TDA8172可以代替LA78041)
 楼主| 发表于 2010-3-10 13:48:46 | 显示全部楼层
刚在本版转悠,发现 水平亮线的不少。* _5 L* \6 c  R3 u, S  I
所以发下这贴,希望有帮助。  z  a' d4 J) t; X% ]- b( A
(注本人非原作者,尊重 )
发表于 2012-3-8 20:41:43 | 显示全部楼层
应该加分
我帮你 喝喝
顶下再看
谢谢师傅的无私奉献
感谢奉献!
今天没事来逛逛
又看了一次
我的啦嘿嘿
GMT+8, 2025-4-29 00:04 , Processed in 0.440939 second(s), 30 queries .
