查看: 508|回复: 2
14寸组装机疑难水平亮线
发表于 2010-3-18 13:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台14寸组装机,TMPA8873机芯,因雷击三无,查8873坏,代换后通电后灯丝亮,屏幕为中间一条水平亮线,代换了LA78040及附近相关电容电阻,无果,数据换了也不行,测偏转无问题,自此维修陷入困境!特求教各位维修同仁不吝赐教帮忙分析,谢谢!!4 @8 A5 d3 v; B  I" L: O# C) W6 U  N
现将LA78040各脚所测电压附上: 1脚3.25V 2. 24.1V 3。 0.64$ Q1 A. E: R7 l: v" G
4脚0 5脚22.3V 6 23.6V
: u3 R4 x2 ^# o+ x 7脚3.43V$ @, y5 h* r: D( U! w
: [2 X! q" e$ U1 i3 p2 u' t
# U- ]/ ~7 k2 O) ~) Q: u
5脚电压应为场供电电压的一半,检查代换了附近元件及场块始终降不下来!!不知何故。。。。?
发表于 2010-3-18 13:52:12 | 显示全部楼层
插上天线看有声音否,你的估计不会有声音,原因的电脑根本没开机,为什么呢?因为5脚22.3V, 你测一下7脚的一个供电,不是12V就是9V,肯定没有,希望你不要在场上下功夫了。因为我有一台还没修好,是76933的机芯,哈哈哈哈!!
发表于 2011-9-28 09:37:45 | 显示全部楼层
楼上的话等于没说~~~
GMT+8, 2025-4-27 18:46 , Processed in 0.454323 second(s), 30 queries .
