查看: 137|回复: 2
长虹changhong D2526A屏幕一亮一黑的闪着,且亮度不够
发表于 2010-11-25 01:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机图像看似模糊,亮度也不够亮,以为管座漏电,换之老样子,测加速级电压在60-200之间不停的跳动,拆下加速级线,开机再测,电压还是一样,测从高压包里输出的180V视放电压正常,以为高压包里加速级电位器不良,换包,故障没变5 n1 [7 U7 ~# J* u
' q: z% _: r, @3 }  x- n
查ABL电路。。。电阻R438(220K)开路,换新故障排除!
发表于 2010-11-25 01:33:13 | 显示全部楼层
加速对地电容更换没有有可能是,加速对地电容有漏电现象
发表于 2010-11-25 01:33:14 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
GMT+8, 2025-5-5 05:39 , Processed in 1.740803 second(s), 29 queries .
