万家乐(WD30~50GHF)储水式电热水器常见故障及处理方法9 X0 s" a g9 k6 A: d1 b
一、漏电保护插头复位按钮不能复位。 ?0 I* Y8 u. T; H7 H7 c
原因分析:1、漏电
4 [2 @7 j% R V 2、漏电保护插头损坏* w9 G7 a/ E/ _/ ?( w/ [: F) W
3、接地系统异常。
- |- a+ u7 s* t5 ]处理方法:1、检查漏电故障:电源线、内部连接线、温控器、热断路器、电加热器等;/ {' g; U' |$ N" r w' D1 l
2、通知专业维修人员更换漏电保护插头;
: }1 C6 c* }( T! w 3、拔下漏电保护插头,通知专业维修人员处理。
6 N8 ~. x' C- Y- Z) d, K8 i二、出水为冷水(加热指示灯不亮)。
) m" k) ?1 c4 G1 y1 ^; h原因分析:1、漏电保护插头复位按钮没按下,
3 K- h! R i4 o" S1 W9 C% D% ]( J 2、供电线路停电
" X* I; n8 t! H0 q- j 3、电源插座接触不良0 \5 [* B+ B" b. s" k
4、温控器处于最低状态
0 z* F0 H5 z1 s' t8 ^* e9 z 5、温控器坏
4 C4 g; p% C9 I, \处理方法:1、按下复位按钮; a! u; g4 V) |8 k
2、待供电电源供电(检查是否有电输出)
3 @1 X7 H6 M9 u5 o0 ^% I 3、更换电源插座
" @7 l" s2 e' ^ 4、把温控器调到“高温”档: v7 h* r" s/ _4 L0 F/ g# e
5、更换温控器
\1 W% p D3 O6 S3 e1 x3 q- g4 @三、出水为冷水(加热指示灯亮)
, [( r" c8 o+ u) b& e8 @5 w* q原因分析:1、加热时间不够5 o7 n o; K+ \# e3 z
2、电加热器烧坏- D0 g$ D) ]1 `0 n
3、混水阀故障9 o' e# Q5 G6 ?7 v4 g) n6 U
4、接插线松动,接触不良
, Y! [. q k! t/ S处理方法:1、等待加热4 p3 t) r1 H, m" h( ]+ N$ ~7 p
2、更换电加热器$ R: o/ {* l0 B: d) u' T+ u
3、更换混水阀
% g: @, { {7 I, \) B$ t5 r6 u: S 4、更换接插件
/ @) w* B# `: d( o! B$ s4 T四、热水口不出水
& s; D5 E3 B! q7 k& T6 p4 S原因分析:1、自来水停水
. h( S5 T5 Z% j! P U3 M" {" l 2、水压太低7 b& r) Z) f D8 V/ T8 g9 z0 o
3、自来水进水阀未打开
1 u& @/ O( p4 m 4、混水阀故障
1 m# T W7 g7 D3 w: I$ H2 h 5、进、出水管故障
) V& C0 Z6 J3 H处理方法:1、待自来水供水) m4 B1 J! `- s( q0 e/ w/ b
2、待水压升高时再用" \7 U2 O( {4 u5 I: o; Y
3、打开进水阀
F |; P% e) h0 }( ~" a 4、更换混水阀
: `/ t$ r ~- m) i2 E9 Z; j 5、检查更换进出水管 |
