如图所示,该机由稳压电源电路、微电脑控制电路、缺水检测电路、防溢检测电路、蜂鸣电路、电压检测电路、电机和加热管电路所组成。
9 P6 A8 B/ ?# k6 A1 S7 u' k& ^稳压电源电路主要是由降压变压器提供10V交流电源,经二极管D1~D4整流,滤波电容C2、C3滤波产生12V直流电源。再经三端稳压块78L05,滤波电容C4、C5、C6、C14 滤波,得到弱电控制所用电压VCC(5V),芯片专用电压VDD(4.8V)。5 p I/ g2 ^% v% q3 I9 L
微电脑控制电路主要是由CPU、U3(MC80F0604,10DS01B为1604) 复位采用内部复位,外部晶振电路Y1,加热控制Q1,Q2,U2控制继电器K1、K2、T1,从而控制电机和发热管的工作。0 y' z' u8 [ I. @- H V+ y
蜂鸣电路主要是由R10、Q3、蜂鸣器组成,缺水电路由R18、R20、C9组成,防溢电路由R21、R19、C10组成,电压检测电路由R8、R9,C13组成。
( }9 m; O; z) P, ]+ C, s1 i9 q: Y4 V& t0 l1 t: p
二、工作原理
- L% k- l' {, W/ b( ^7 u接通电源,市电220V 经变压器后得10V 交流电。经二极管D1~D4整流,C2、C3滤波产生12V直流电源,供给继电器K1、K2的工作电源。
" M1 b, w' z/ o+12V直流电压再经三端稳压块78L05,滤波电容C4、C5、C6、C14 滤波,得到弱电控制(缺水电路、防溢电路以及蜂鸣器的电源)所用电压VCC(5V),芯片专用电压VDD(4。8V)供给U2(MC80F0604,10DS01B为1604)。
: l( ^4 l4 l) {% {上电后,干豆指示灯一直闪烁,随时接受指令。 ; u' G4 y/ U# C Z$ |3 T" s ^
当液位低于缺水电极时,U3_9脚输入高电平信号,U3检测到水位过低。发热管停止加热,同时蜂鸣器报警,5个功能指示灯一直闪烁。当水位正常时,其9脚就恢复低电平,但机器仍然报警,直到断电后再次上电机器进入待机状态。
, N2 `9 J9 O5 @6 O" ] 9 S" X& G9 z# G! w2 u! w% B+ K
三、功能电路+ p8 Z& }- p: r l8 o a) e
1.防无水干烧功能。水位情况检测反馈路经是:
$ ?% x J& t5 Y 1)当容器内水量达到水位线时(即水量浸到低水位检测控棒及发热管时),U2_9脚就检测到低电平,机器正常工作。& ^) |( ?+ M# {1 M* F$ R0 T
2)加热管外壳(接线路板地)一水一缺水电极一R20 一U3_9脚。当容器内无水或水量低于水位线时,即水浸不到缺水电极的外壳时U3_9脚为高电平,U3_12脚就输出报警信号机器自动停止工作,防止无水干烧而损坏机器。
+ M: P1 F, k n" `* O/ A0 w: Y 2.防浆沫溢出功能。浆溢情况检测反馈路经是:加热管外壳(接线路板地)→豆浆及浆沫→防溢探头→R21→U3_4脚。当豆浆沸腾泡沫向上溢时,防溢检测探头接触到泡沫浆液,使U3_4脚由高电平变为低电平,IC根据程序设定进行相应的停止加热等动作。
2 |& I/ |# p0 o! o 当浆沫下跌,U3_4脚低电平变为高电平时,IC 检测到浆沫脱离,并根据程序设定进行相应的动作。3 V* E; n2 p1 v3 w; e7 K1 e
