查看: 156|回复: 1
关于电烙铁焊接铝线 铝板的问题
发表于 2009-6-17 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天逛DIY论坛时,有看到有些DIY的朋友在谈到铝的焊接的时候,说可以采用电烙铁进行焊接,实际上我觉得是有一定局限性的。- x, \6 e1 M9 _$ l% J8 U) I" g
个人观念:小的铝圆线,或者铝扁线,及铝箔在用小功率45W的电烙铁是可以很好地焊接的。铜铝焊接视频–记铜铝漆包线的焊接" A# ?- h' s1 H5 n0 S; S, ]
难点:如果铝线的尺寸大一些,或者甚至是整个铝板面的话,用烙铁将铝的母体温度很难加热的上来,而铝的散热性使焊锡焊接铝成为了一个棘手的问题,这个时候采用电烙铁焊接是非常麻烦的,在焊接大板或者大一些尺寸得铝线的时候,烙铁的搪锡面的温度总是要高于铝线或者铝板的焊面的温度,而钎料在熔融的时候总是有一个热倾向性,所以无论你怎么搪,锡线总是往烙铁上面跑,要不就是焊锡在铝板的表面打滚成球。
3 ?; ]1 V' \1 v* r7 g解决办法:1)破除铝板金属表面的金属张力(可以采用活性焊剂M51)
$ u$ f5 e. G" k& j) Q- B; \ 2)采用热风枪移动加热焊接处,让母体的温度达到179度的温度时,可以用M51的低温钎料沾M51-F焊剂于焊接处,只要母体的温度能够达到200度左右,焊丝在母体的热传导作用下熔融成型,有了第一步的破除张力以后,M51焊丝熔融后就会很自然地塌到铝材表面成型。5 F+ Q% G6 P7 t* s
延伸拓展:1)如果要事先两个接触面的焊接的话,比如一个铝片和一个铝片,一个铝箔和一个铝箔,一个铝片和一个铜片,铜片与铝箔的重叠面焊接,可以按照M51的低温钎焊原理,分别将两个接触面焊镀上一层熔融的M51金属,然后重叠做第二次加热就解决这个问题了。5 O( K5 M* T1 \& E+ d" j6 f3 L6 q0 ?1 {
特例运用:如果在某些引线部分需要耐高温的情况,就不能够在低温环境下焊接,这个时候可以采用做ALCU-Q303的焊片,将铝片和铜片焊接,铝片和铝片焊接,不过这个时候就肯定不能够采用电烙铁和热风枪加热了,可以采用氢气或者丙烷,煤气
3 a: q/ A. F  v) F( K7 U# ^  U# L交流QQ:58926938 电话:18722280606, l3 W1 R" }, I: x& W
* O, _( Y' e3 l  `) ]! E) F# G: w/ H
焊接操作视频:
9 [3 A, U5 B' `: Q, [+ p# Z( J) P( J" n% r6 E
. U/ r0 [9 n' ihttp://player.youku.com/player.php/sid/XMTQyOTA1OTY=/v.swf
发表于 2009-6-17 17:32:31 | 显示全部楼层
请问M51和M51-F是什么材料,哪里购买?贵吗?
GMT+8, 2025-5-2 03:49 , Processed in 2.065348 second(s), 29 queries .
