查看: 686|回复: 7
简析全自动水位开关
发表于 2009-9-8 17:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备控制水位的方式多种多样,有探针,探头,球阀,磁力,光电等等,根据不同场合采用不同的方式进行控制。' A& |* b8 F9 y6 l4 g: {
全自动洗衣机水位开关的主要作用是控制洗衣机的水位高低。常见的水位开关分两种 1是机械式控制 2是电子式控制( I. j9 c5 g) y. W; c+ h- \
—.机型式水位开关(水位传感器)原理是在正常情况下,微电脑全自动洗衣机的水位开关在没有受到水压时,两插片的触点是断开的。在选定洗涤程序、选择水位后,洗衣机开始工作,先进水,当水位到一定高度后,盛水桶气室中的气压达到一定值,通过导气管把气压传到水位开关橡胶密封圈上,克服水位开关弹簧、扭簧的力而推动橡胶密封圈动作,使两插片触点接通,这样就给微电脑一个信号,说明已到所选水位。同样选定脱水程序,’在洗衣机排水后,水位退到一定高度时,由于弹簧力作用,水位开关橡胶密封圈复原,而使两触点断开,给微电脑一个动作信号,过一段排水时间后,微电脑就控制电机运转,开始脱水。所以,检修水位开关可以根据以下方法进行:
( n0 o: S* n, I8 w* i3 Y 首先,选择洗涤程序,看水位到选定高度后,进水阀是否停止进水,波轮有没有转动。若有,说明水位开关是正常的,若没有转动,还在进水,这时就需要检查导气管,有没有漏气现象发生,如果有,就需查明原因修复;如果没有,说明水位开关不正常,可按以下方法检查维修:
+ G- V* |3 `5 v" k0 T+ E 1)打开控制座,检查水位开关上的插片与控制导线的插头有没有松脱,接触不良,若松脱,只需把插头与插片插牢即可; 4 s9 L' y0 M  X8 ]/ J
2)注满水切断电源,拔下控制导线插头,用万用表电阻档测量水位开关两插片间的电阻值,来判断是否导通,导通是正常的,若不导通,说明此水位开关不正常,再检查是否由于长期使用或本身材质问题而使水位开关橡胶密封圈破损漏气,若是,就需更换新的水位开关;
' N4 Q: N( {% H+ M& f& E 3)再检查一下水位开关控制弹簧是否正常,如果弹簧力太大会使橡胶密封圈运动受阻,而不能动作,此时,可以调整其上的调节螺钉,使其处于正确位置即可。
; e/ l% p) R: v' ?7 p' m 4)检查是否由于水位开关其他零件损坏而引起的,如果已损坏,就需要更换新的水位开关,另外皮管到桶下水位到一定高度后,盛水桶气室中的气压达到一定值,如果皮管有漏气现象发生,水位开关也会失灵。
0 t; c, [2 N6 ?8 e& J 5)一般的朋友基本检测方法是通过对水位开关气孔吹气,起码能够听到开关踢踏声响,而且测量开关会有通断动作;
6 n8 [0 K, T( r# q 其次,选择脱水程度,看水排完后,洗涤脱水桶是否运转,若运转,说明是正常的,若没有运转,就有可能是水位开关出故障,两插片触点处于常通状态,这样就需要检查维修或更换水位开关。
9 l! ^/ M% B1 A4 G- H+ J# f  s7 h 对于3个插片机械式的水位开关,分2组。在自由状态,一组导通而另一组断开。当受气压橡胶密封困动作后,导通的一组断开,断开的一组导通,此时是正常的,具体的检查方法同上。% s* ~, Q0 s7 Y2 `/ ~+ p$ Y" W0 I
% ]7 Y% X# z: s( s# O, ~
二.全自动洗衣机电子式的水位开关通常被称为电子水位传感器,因为它不像普通开关存在接通或断开两种状态,它由感知气压变化的气室、带磁芯的线圈和电容等组成。利用水的压力来推动开关里的磁环上升,改变开关里线圈L1的电感量,引起LC电路谐振频率的改变,从而使电脑感应到水位的变化。洗衣机初始状态和进水放水等引起封闭的洗衣环境气压变化,使水位传感器的气室发生膨胀或收缩,改变与气室相连的磁芯在线圈中的位置,电感量发生变化,使LC电路的震荡频率升高或降低,洗衣机的主控芯片可根据频率的变化以及设定的程序发出相应的指令,使洗衣机能完成进水、洗衣、排水、甩干等动作。 调内部的螺钉,逆时针旋转,水位变低 这是电子水位传感器,调整六角时就是调节磁芯插入线圈的深浅,从而改变线圈的谐振频率,为什么难以调好就是无法调准频率 压顶磁芯到一定的位置,电路检测电感量达到了设定,就进入下一个工作流程
  ], Z$ Y" c' `5 H- {3 N! q 电子水位开关从原理图中可以看出,两头的引脚线圈直流电阻一般20多欧,中间脚和两头分别接有一个223P的电容,测量时通常由于通过线圈回路并联关系电容量会为443P左右。根据不同型号,内部的参数各有差异。
- F2 G, n: @" A. a+ H3 i 常见机械水位开关正反面.jpg
: s  Y" \7 v# `5 P/ t 常见电子水位开关正反面.jpg
* N: _( }8 u! J5 {: d4 ~. q 常见电子水位开关侧面.jpg . @3 m. W, x; G- s' X
% f# I( {5 p6 @$ X2 c( u  S2 P0 i6 h% P: ~% T9 M  G
    奋斗
    2012-5-1 21:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2009-9-8 17:52:06 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了。
    发表于 2009-9-8 17:52:09 | 显示全部楼层
    非常好,感谢.
    发表于 2009-9-8 17:52:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!
    4 Z+ Y7 ^" H- R2 C, K4 G$ X! ^
    发表于 2009-9-8 17:52:15 | 显示全部楼层
    学习了 。谢谢你了
    发表于 2011-7-30 02:44:07 | 显示全部楼层
    挺好啊
    发表于 2011-12-21 13:16:16 | 显示全部楼层
    (*^__^*) 嘻嘻……
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-11-16 15:10:28 | 显示全部楼层
    共同学习共同进步
    GMT+8, 2025-4-28 13:41 , Processed in 0.476824 second(s), 33 queries .
