查看: 217|回复: 4
打气泵(直流电机)转速下降
发表于 2009-9-8 17:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台打气泵(手提的,直流机),82年买的(日本产)可给桥车打气(说明书上介绍的),原使用一切正常(单车、摩托车使用),今年4月借别人使用后(大电摩补胎使用),至8月拿出给单车打气发现气压表指针难上去了,转速严重下降.今拆开机盖查测整流二极管(二个)和开关上的二极管(二个)未见损坏,把电机整流子清理并用棉纤加酒精(分析纯)擦拭一遍,现装机试机问题未解决,如把气管用力堵住气压表可达到原来正常气压,但电机转速严重下降,可降到不转状态,手摸电源变压器和电机(是永磁铁的一边一块)又不严重发热(微徵热).电压不工作时12v,工作时10v左右,堵住气管5秒左右下降至5/6v了,电机停转时未测了(怕烧零件).不知何故,望高手朋友们指教.谢谢
发表于 2009-9-23 17:53:17 | 显示全部楼层
清洗电机整流环缝隙间残留的石墨粉 把电刷磨平 电机轴承加点润滑油
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:53:20 | 显示全部楼层
谢二楼师付指教,你的提议一、三点我以处理了一下,第二点提议,是把现在磨成圆弧形的电刷,用工具把这个圆弧磨平吗?那电刷与整流环接触面就变小了啊,电刷会发热烧蚀吗?望再次指教,谢谢.
发表于 2009-9-23 17:53:22 | 显示全部楼层
根据楼主描述,应该是电源供电功率不足,电机没有问题!
1 {, ^6 q! M" J$ a5 a具体查电源吧!  }# G- ?) X* d4 E( F6 J5 M# Z
变压器输出电压正常不?滤波电容查了没有呀?
5 G: Z; n' O1 D& u问题简单,应该好解决!
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:53:27 | 显示全部楼层
待机电压12v,开机10v(带泵、不带压),没有电阻、电容(不带稳压电路),带压充气电压才垮(完全堵死出气孔),5秒左右电机基本停转(考虑充摩托车).不知这种方法对不对,因没办法检测充摩托车气压应多大.可能这样做方法不对,但绐单车充气电机转速也下降明显啊!变压器未换过(原产),也不发热.我就担心别人使用过程不当(长时、大负荷充气)给电机造成损伤,直流电机什么地方损坏会造成功率下降呢?万指教了.谢谢
GMT+8, 2024-5-17 18:42 , Processed in 0.546637 second(s), 30 queries .
