楼主 |
发表于 2009-11-28 18:09:39
第二节 微波炉的维修技巧3 q0 H' \5 f' @4 U
(一)机盖折装0 J, i b7 @: Y6 D: V+ j
家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
( k/ j! W; i" x9 e$ R1 V* Z 我们修理部常常接收到自已折看过的微波炉。怎知道他折过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。好在坏了,不然严重微波泄漏伤人!
. n. N1 k, c1 b9 I 折开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。不过要看清楚,有的厂家在不同处用两种螺纹不同的螺钉。记好了,装上时别弄错。螺钉要放入固定的盒里,别丢了。
( V! a9 J) ~. J, m* j) I. t 下了螺钉后,可取下铁皮盖板。
4 H, m% A* K; Y8 N( D9 s/ c 左手按住炉身,右手先将盖板后部向上抬起10----20度角,用力住后拉出。
9 X5 E2 |' y$ W& c! ~" G 家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
+ u, ]8 J+ c9 U' h7 N- Z 装上盖板可要注意了。盖板和炉身结合处是有雌雄口的。盖板上右侧面上的雌接口(那你再仔细找找炉身上的雄接口)。
" \# m5 j, a2 u- p( M 第一步,左手按住盖板前上部,右手住前推到底,从炉身正面看,背部左上角拧一个螺钉(不要太紧)。
$ M. q: j! M& l: L0 q 第二步,右手微微抬起盖板右边后部,左手按住盖板右侧前下部,右手再将盖板压下前推.使右侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好右侧螺钉.
$ n6 A6 d- N- R 第三步,松开第一步拧的螺钉,交换两手,用同样的方法,使左侧盖板和机身的雌雄接口吻合.拧好所有螺钉.装盖完成!
$ A" @" B3 R+ f; X(二) 看图识件
1 S! M, u$ `, a4 t \& o3 B 下面以格兰仕galanz wp700---900微波炉为例,结合电路图中的电路符号和实物,讲解各元器件物理性能和在电路中的作用,以及好坏的检测方法。根据我们的经验,认为只有对电路和元器件认识充分,才能在修理中得心应手。! I$ J8 u) t% j8 _! A
1,高压变压器
5 D5 C9 K: ~1 x# S' v, a 变压器的文字符号是t,电路符号见下图右上角。高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压。高压变压器初级通市电220v交流电,次级有两组,一组提供3。4v灯丝电压,另一组提供2000v左右高压。
Z1 S' i0 k3 Q, m 判断高压变压器好坏的方法有两种:) f0 X3 f9 t( J' \6 F
a,在微波炉工作时检查。(下面详细介绍,读者千万等待一下,微波泄漏要伤身!!!)
! ?/ s2 a j. U5 ^: F0 \ z1 o2 \+ T b,在微波炉不工作时检查。先将变压器的连线断开,用万用表的电阻档测。初级绕组2。2欧左右,高压绕组130欧左右,为正常。高压绕组一端通地的,要测高压绕组的电阻,将一个表笔接在底板上;另一表笔接与高压二极管的连线上。灯丝绕组太粗太短,不好测,也不常坏。# x* @! E; _5 \5 G
高压变压器是贵重元件,又是易损元件。很有可能出现:高压线漏电,短路,烧断。我们还在修理中发现,初级线竟用铝包线做的,与插片的焊接点常有接触不良毛病。
$ z4 r( J, N7 r! x0 U7 w2,高压电容器4 P; p" o. s# ~; Z( u1 L
高压电容器在微波炉里的位置,是固定在微波炉的底板上。和高压二极管,高压保险丝靠得很近。; [- P5 J) a7 ^: y" b/ t
高压电容器的文字符号是c,电路图符号是两根平行竖线。
' Q* f7 ~+ B+ g+ u 高压电容器的耐压是交流2100v,容量1微法。里面有个放电电阻,是一个特殊的电容器。不要买错啊。
. O* _- {( l: A' o+ x4 q 高压电容器的好坏检测方法,跟电扇电容和洗衣机电容的检测方法一样的:a,不能在路测量,要拔了接插线。b,如果事先通过电,还要先将电容两极短路放电。c,用500型万用表x10k欧电阻档,红黑棒调来调去充放电测,阻值在‘无穷大’-----400k欧之间变化,表示电容量正常。
8 q( s# I/ ^* ~) o+ ] 高压电容器也是易损元件。漏电或击穿,会烧高低压保险丝。这个电容器的电阻阻值几乎为0,击穿无用了。
, L6 V, r3 P4 P6 h. c( d" `+ F3,二极管
; o8 X3 x) ?, H3 T# P7 y 二极管的文字符号是d 有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。
( E" L2 z+ e- o _ 测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4----5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
: s' Y+ R/ v' q& ]( F- { 这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。* f4 u* y" @+ T! |
高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’: Q! k! ]4 b& U$ F; z
高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
0 d; F% ~* D" k F4,保险管
. A5 S; Y# a1 s& n 熔断丝,俗称保险丝。当流过的电流超过一定数值后,发热熔断,不烧坏整个电路,起保险作用。熔断丝装在两头有金属帽的玻璃管里,就是保险管。微波炉里有两个保险管:一个高压保险管,一个低压保险管。. ^( g& X2 z% W- P z* o9 w" K/ e
文字符号是f,是微波炉专用的高压保险管。
& t5 X2 R' y& { 高压保险管装在微波炉的下方,和高压变压器、高压二极管、高压电容器靠在一起。为了防止它触及或靠近其他元件和连线,造成漏电或高压放电,常把高压保险管装进一个塑料硬壳里。
0 O; M. s( f% i/ T- h+ | 微波炉里的220v市电保险管,是彩电里一样的延迟保险丝。常见规格有8a、10a、15a。换用普通保险管,要用额定电流大一点的,否则经常断保险。它的位置在微波炉的上方 它们烧断已否用肉眼能看出。也可用万用表电阻档测通断。$ W+ i3 |6 c1 z
常 断高压保险丝,原因除了变压器、二极管、电容电机等元器件漏电短路外,云母片太脏,烧的食物太少(如不足鸡蛋大)等,也是常见原因。
5 k* v2 V& k6 @8 N6 B& A0 e5,磁控管 b' L, f+ |) f
磁控微波管,是一种电子管,常称磁控管。从外表看,它有微波发射器(波导bird 管)、散热器、灯丝、两个插脚和磁铁等
- i& w R) d+ C0 b# L+ I 磁控管里有一个园筒形的阴极,这里是直热式的,灯丝就是阴极。阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子。阳极上有几个谐振腔,它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。为了安全和使用方便,阳极接地。阳极接地作参考点,零电势(0v),那阴极就是加上几千v负高压。另外再有磁铁的作用。热电子从阴极溢出后,在磁埸力和电埸力的共同作用下,沿螺旋状高速飞向阳极,又有谐振腔的作用,电子振荡成微波,并经过天线耦合,由波导bird 管传输到微波炉腔里加热食物。
# U, E% ^$ \- m 磁控管好坏测量方法:a,关机后,使高压电容放电,拔下磁控管灯丝两个插头。b,用万用表x1欧电阻档测两灯丝,应小于1欧。c,用x10k档测任一灯丝对地(金属机壳)都是‘无穷大’。否则坏了。. a0 r6 N" N6 u! F7 Y: C
6,炉灯
5 @9 t4 D6 J+ s1 [ 炉灯是在炉膛内装个220v15w小电灯,照亮炉膛,观察食物加热程度。盛食物的园盘是否转动等。
3 o. q: L- H5 L, z0 Z* w- i& s 电灯的电路符号是园圈里加x,文字符号是l。3 W# L( f4 j4 b; |5 b& _ S) i: M
炉灯装在磁控管左边,电灯不亮,右手用尖嘴钳夹住卡子,左手用小一字起子撬出灯座,小电灯就连在下面: X' |0 U, l+ j6 Q3 q5 T8 |( P# o( Q. T
7,电动机- ?" d/ h" I8 U; o% C) V
8 y: M, b% g& ? 微波炉里有三个小电动机。电机的电路符号,在本图 里是园圈里加m字。文字符号就是m。三个电机分别在:
# a' J( L4 B( I' h; Y$ T5 Z1 Z% w a,电风扇里。大家都好看,好拆。
8 P. N# @# }; S& a |
