查看: 74|回复: 0
放了三个月没看的长虹changhong 25超芯,就坏了!!!
发表于 2010-11-25 01:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户来店里找到我说,因自己去外地旅游,自家的电视就关机并拔掉插头放了三个月,再回来插上电就不开机了,显示灯也不亮,就找了一位师傅修,可那师傅修了一天也没修好,说非要200元换板,用户觉得原机板好,可以修好就没同意,这才找到我,到了用户家,开机检查机子始终处于待机状,可待机灯又不亮,断开CPU待机控制,直接接5伏高电平,+B135伏正常,+8和+5都正常,恢复电路接假负载,还是处于待机,遥控和键控无反应,换12MHZ晶振,没反应,好是CPU有问题,可5伏正常,又查行扫,正常,不知不觉,两小时过去了,客户问,你要不要图纸,我这机子有,太好了,拿来图纸,仔细看看,怎么还有个3.3伏供电,开机测,无关机测,短路!!!,一段段分开,再测竟然是5伏稳至3.3伏后的一个16伏100UF的电容短路了,换新开机,图声完好,收费灰绿,客户一直道谢。说他家的电器就包我修了。回头想想,放置久了的电器,出问题最多还是电解电容,这次犯了经验主义,5伏CPU。
GMT+8, 2025-5-5 00:29 , Processed in 0.736324 second(s), 30 queries .
