查看: 358|回复: 6
修出了两个不懂的问题
发表于 2010-12-13 09:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前维修一飞利浦philips 25寸彩电,初始症状为:场幅不稳,时而半幅,时而一条水平亮线,拍打机壳能恢复正常。不用说,场电路部分有焊点开裂了。对有怀疑的地方补焊后开机,下半幅亮始终正常,进一步检查时,无意之中拉开了场偏转的插接头,此时下半幅然亮并没有应立即边为一水平亮线,正觉奇怪黑屏了。以为是场块坏了而引起保护。换新块并对场块外围电路进行检查后开机,依然是黑屏。一时犯了傻,关机片刻后再开机——黑屏。发现开机的声音不对,好像机内没有什么动静,似乎要二次开机。于是用遥控器开机,一切正常了。故障是排除了,但留下了两个弄不懂的疑问:1、场信号没有了,怎么下半幅还亮?2、没有用遥控器,也没有碰CPU怎么会出现遥控关机的?恳请高手赐教!谢谢!
发表于 2010-12-13 09:34:47 | 显示全部楼层
一半图像那是丢失一个电压啊,关机是场异常保护啦
发表于 2010-12-13 09:34:49 | 显示全部楼层
, O0 ?: [* }/ L2 f( u. E$ W! @发帖前把语句整通顺了
发表于 2010-12-13 09:34:51 | 显示全部楼层
一半图像是丢失一个电压,关机是场不正常保护。国产康佳KONKA 保护电路多的很。
发表于 2010-12-13 09:34:52 | 显示全部楼层
场异常保护
发表于 2010-12-13 09:34:53 | 显示全部楼层
不怎么看得懂、、、、、
发表于 2011-12-12 00:37:49 | 显示全部楼层
希望可以用些时间了~````
GMT+8, 2025-5-2 15:11 , Processed in 0.455704 second(s), 31 queries .
