今天是我加入这个大家庭的第5天,好些朋友问液晶显示器,TV出现的各类问题不是太普遍在这我多补充些此类的维修参考。不熟悉电器的朋友还希望你不要省那几十块,我所提供的资料只是一般的参考预防被黑!& }2 D" t( w1 I/ t
AOC D451【560K新板,MRT主芯片】$ q! l1 _- M, }6 N, n; t$ y
故障现象和故障特点:开机2秒钟暗屏。$ Z }/ w' P' S6 j* O
故障部位:双灯管其中一只灯管座的插针插弯了,没有接触上灯管插头造成断路保护。
2 ~- ^3 B4 Q4 j, U- N3 |. R2 Z9 @5 V7 o) k R9 B) _! b, b1 ^9 C# K
SONY 19寸【LG代工LHS93K】
$ H, O. o. R8 s1 C& n故障现象和故障特点:开机图象有轻微闪动,大约10秒钟左右暗屏,马上关机再开机亮一下马上暗屏。
% x, i( s f, b K" _故障部位:此机更换了2013B驱动板,没有接亮度控制线,把高压板上的亮度控制脚对地短路就好了。, g& j: J" N4 T0 v
6 b) H' R" e, \+ c. k( q老款杂牌15寸
5 O" o4 f$ r4 y, p2 J _. G故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。此机原来是驱动板有问题,修好后装上屏蔽罩就成了现在的故障。
! T% }, e5 X5 m3 C故障部位:装铁壳时把灯管线卡断了引起高压板保护。
" C1 G) V/ F. o# q4 E) R- [) \( k: e/ `
大水牛15寸L1501【七喜HL1501A】: V4 P6 o# x+ w& _: i0 ?
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。降压电感没有虚焊。把振荡芯片TL494的16脚过流保护脚对地短路后开机长亮,烤机两个小时亮度稳定,故障排除。+ _& T4 |" w3 A! C
故障部位:TL494的16脚对地过流保护滤波电解漏电。
3 ^6 ]7 m8 ]/ p p/ H! b/ y3 ~. H7 s3 |, t B- p6 Q" o0 i
Hp 1503【冠捷代工】: d( u3 }3 u h# {7 m, l
故障现象和故障特点:有时开机正常,不定时暗屏;有时开机就暗屏。
0 j9 U. a+ I, n8 ~故障部位:高压板降压电感L103虚焊,拆下来把引脚刮干净再焊上故障排除。通病。
) T3 ]) y+ j; Z3 o( T) |$ B F. Z! R, I6 ]! _/ P
清华同方15寸【源兴代工】; P' e& e, J0 ?7 H+ ~: I* ^
故障现象和故障特点:开机不亮、暗屏。% d5 t8 |' m( F& m8 `+ @
故障部位:高压板振荡芯片OZ960D的5脚5V供电对地短路。
' ~" G/ k/ d& _* u! y5 H% P
7 S: |7 n5 o2 {: q; s) E, K! r: M清华紫光17寸【用乐华rowa 2023L小板】: Z7 S" K6 y3 Y. u8 U' \6 ^
故障现象和故障特点:两台同样的机子都是暗屏。8 {- W7 k, M' x- x, {9 o1 X: g- |
维修步骤:先修的一台首先就测出高压板保险烧断了!直接短路!通电电源指示灯一亮一灭反复闪动,屏幕也一亮一灭闪动,开关失灵。断电再查发现两路变压器其中一路的两只升压管击穿【型号C5707】,更换后故障排除。还有另外一台是开机亮一下马上暗屏,是降压电感虚焊。5 {9 E- K4 o6 T. r- G2 Y) g. Z
3 O3 g; a0 ]' }: R* j+ ?
清华同方TFT1560PS【冠捷代工】
) N p2 |/ ^+ \# o1 v( {$ L, |故障现象和故障特点:开机就暗屏。# n. `( l4 I( Z( Z
故障部位:高压板【和电源板一体】上的开关控制三极管Q201虚焊。3 j2 u0 e; e9 k
% x& a: F6 J0 H- [: GEMC568故障现象和故障特点:开机瞬间亮一下马上暗屏。
7 G' s* ]5 h; Z6 e* o6 d( @* m故障部位:高压板降压电感虚焊。通病。
! o- h# D. R, S0 }, Z1 g; M' b7 l X0 Q# ^! ]& \
# l) p4 t$ Y# E/ x( kHP L1520故障现象和故障特点:开机不亮、暗屏。
) o* S% R" [& u# m故障部位:高压板上又多处贴片元件点了黄胶,把胶清理干净开机亮一下马上就暗屏。【红胶受潮导电】查高压板上没有明显损坏元件,直接短路振荡芯片TL5001的5脚后开机故障排除。- y* S" a, i+ d& z
$ T2 L \' M! QDEX14寸杂牌机
! M# [8 r" i) z2 w8 [9 S4 v故障现象和故障特点:开机不亮、暗屏。客户反应机内有糊味儿。8 Q* i" m2 D. Y/ U9 K$ E
故障部位:升压电容鼓包、烧糊连带升压管一起击穿。
& O$ ?8 n0 b6 N8 x& m/ H. T) V1 i) T7 ^( x5 z1 Q
联想lenovo LXH-GJ17L3【冠捷T782K】# l3 _: x, }; O% |8 g
故障现象和故障特点:用电开机无反应,指示灯不亮,黑屏。) O+ j; o5 u r
故障部位:因为冠捷的产品有虚焊的通病,所以开壳拆下高压板直接观察马上发现5V稳压输出端的环形供电电感L102明显虚焊,补焊后开机亮一下马上暗屏,查高压板没有明显损坏元件,直接短路振荡芯片TL1451的15脚到地,开机正常显示,故障排除。通病。3 G& g, D* C) x% f `+ n# ]! g$ }
0 P1 m, ^3 O, L G3 \) wHP L1520【台湾Acer原厂产品】
/ V3 v' S8 r$ I5 y故障现象和故障特点:开机屏幕亮度低,调节菜单亮度功能时亮度不稳定的闪动、跳变。
, E/ S p& ^; I! T+ T故障部位:高压板升压变压器次级高压输出对地的1uf贴片电容漏电。通病。
- ]7 Q' u+ G3 ~* d5 G5 l% B0 g, [4 F, V& u* w' v
康柏Compaq FP768A【南京神达代工】) ]8 i$ B+ n% F( c# c* m
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。+ V' s6 O- c+ x6 V- D
故障部位:高压板上有两只保险,其中一只烧断了,直接连上就好了。$ b) y8 q6 _/ w: E. k2 f, }$ z6 _ E
三星samsung 151S
& @, B, j8 T+ E" X% N6 m故障现象和故障特点:开机正常显示,大概15分钟以后白屏、正常、白屏、正常,如此反复。
: n# j: ~6 _( y1 t故障部位:屏坏。三星samsung LTM150XH-L01背板主芯片LXD91811热稳定性不良。通病。9 a( b5 _/ K/ s# S8 e
' n% G6 ]+ M; V( w4 g! d1 o
杂牌14寸9 D. T9 \# q, D; T* A# \3 q) v, B
故障现象和故障特点:图象上有黑色的拖尾,有时轻有时重。
7 z, |* T& p) l' R故障部位:屏线转接板松动【60扣转接板】。+ ?5 [4 d1 |, l4 [2 L6 k0 b3 \/ {
; u5 O5 N8 V. J8 I, R R三星samsung 151S
, b1 x* I; l- L- K- }# ?故障现象和故障特点:开机图象基本正常,屏幕中间有不明显的竖亮带,有时轻有时重,有时基本消失。; t" {6 O0 F7 l h- `. \
故障部位:屏坏。三星samsung LTM150XH-L01背板主芯片LXD91811坏。7 k( F9 _! B& w! C5 a
# z H0 ^$ V4 a1 B: p: R
DELL 1702FP【三星samsung 代工,带DVI接口】
# _* l- O! M& N0 X0 u5 t故障现象和故障特点:通电电源指示灯红绿交替闪动,VGA和DVI口指示灯交替闪动;开关失灵,黑屏。
* R2 {* }9 s `$ s+ u# w故障部位:屏坏。拆下屏线就好了。三星samsung LTM170E4-L01。背板主芯片SI1223CL176。
- m5 d$ m/ D( a# Q, {/ I
N: {) X9 D0 x0 _2 }6 sMAYA玛雅15寸 Pro 152【三星samsung 代工】
3 t) D5 [* c7 Q( l" X4 `故障现象和故障特点:开机正常,十几分钟以后出现蓝色拖尾,按压一下后壳上部就能好。
_: N) U5 q9 s( N" Q o' K故障部位:屏的背板电路有虚焊,用风枪全部加焊一下就好了。是三星samsung LTM150XI-L01的屏,驱动板也集成在屏上。
4 d7 W; X, F& `* A' ?9 F9 Y
. s% I) _" U# p( C% ?" C. ?2 n沐泽CM151D【北京创纪代工】
8 t& t" \' X# u故障现象和故障特点:开机图象偏暗、偏红,亮度闪动。
5 R* W {# K! }& ?" @* R维修经过:初步怀疑灯管老化。用外接灯管逐一代换上部和下部的灯管,发现是上部的灯管老化。上下两只灯管都拆下来,发现这两只灯管的两端有很大的黑头,证明确实是灯管老化。换上新灯管故障排除。屏是AU的M150XN03 |
