楼主 |
发表于 2010-3-28 11:15:53
这块集成电路板就是传说中的驱动板了,上图中我们可以看到比较多的元件及接口。在这之前我们需要了解一下,并非一块驱动板就可以走遍天下,什么液晶面板都可以安装成功。液晶面板受控制芯片的功能限制,它有液晶面板支持尺寸限制、真彩以及伪彩限制,在驱动板上的连接液晶板的数据接口还受到了驱动板中接口PIN的数量的制约,所以这几样东西一定要匹配不然的话是不会成功的。建议大家在购买套件的时候多问问商家,记下自己的液晶面板的型号以便去选择合适与驱动面板的驱动板。: D9 c. A& @% ^& |% W
7 B4 \; l' p0 D$ H+ i
' `. X4 A k5 f
: l6 a V1 n4 t$ T- s1 d ^8 ~: M, Q: J; u; Y2 R# D
6 G+ ?& R' |: n n- ^6 X; \
- l1 f3 ?+ q; N
. q8 Z% {, V0 d6 w
7 X, f6 H' ?. X2 W3 L
在驱动板上的这个接口,就是连接我们电脑VGA的数据接口了,安装好线材套件之后就如同VGA连线一样了。# y7 P5 V) ]) K) d* p( f6 z) x
! \& @- y# J) p1 Z' m* W1 X& n; [1 e
4 o) i Z' k6 ]( p
5 S6 }5 L! k9 _0 ]; J$ W' y' A% D上图就是驱动板连接液晶屏幕的TTL接口,大家可能对这个接口比较陌生。现在我们来熟悉一下:一般先将输入的视频信号进行A/D转换,然后进行数字解码,解码后的信号送入SCALING IC 进行图象的缩放处理,处理后还要进行时序控制处理,到液晶屏的接口之前还要经过接口电路,而TTL就是接口电路的其中一种,当然还有其它的接口电路,不过不怎么常见一般就忽略掉了。4 ]+ [' f( G; N& Q) V
9 K" ?) D+ Z7 T$ B, e& {
DIY液晶电视详解零件之驱动板部分(二)
% w. j- v: \9 u/ A1 ?" [ k
+ Q9 b& ?4 v2 S2 S0 }
# L: \# f) D, t; |
2 _& D8 q4 a' J; n4 s9 J# T6 Q/ E6 x6 i/ h" m1 u B! P* t0 W
上面这张图拥有两个接口,在上方的就是我们后期要说到的高压电路板的接口,而处在下方的则是供电接口,需要给他提供12V的电压。7 N% P8 k0 F. p6 X$ R
9 K- ]& Z' a" p H* w% b, e! }
C( x/ F) P) d3 x1 M
$ X+ M# [/ }& Y4 `( b
+ L& Q( R+ `. \上图是选择液晶屏幕电压的跳线,可选择的模式根据驱动板的不同而不同。
. R5 y+ w9 J0 M8 B- y& q9 u( F6 J b. H+ I. S( ~
% J: |3 a' ]$ [
" d! t* W3 O2 H$ B* B* B' [3 O* F1 U
: x+ w5 n3 ^/ t# B8 J' E D
这个接口通常与TTL是以兄弟brothe 俩出现的,与TTL接口的性质相同,它叫做LVDS(低压差分信号low-voltage differential signaling)接口
# J6 y* p! h7 ^2 j! W! ~1 c0 Q9 D% J
( r# m. H' ?$ M2 t5 H1 p$ k+ G" W) @2 B' [" S" P7 Y3 q: a* M
9 O& |0 E' J& j上图就是驱动板中的大脑,它里面存储着液晶面板的控制信息。
- u2 r$ C: Q) u* V9 k
1 s0 W: V0 m% P# c5 l0 ?8 ~DIY液晶电视OSD部分的重点介绍 % g% X$ A6 u0 B; u! E
, _8 \& n+ q X
' Z* Z8 J0 M: a/ A1 e+ T. h$ j6 i3 L3 |, {7 r, e$ y5 T; g
" m5 A1 s5 g Z i! ]
这个接口作为OSD控制面板的接口,也就是我们常常在用的亮度调节等信息的控制板接口。& {9 P5 K1 H" o9 l3 d: ]) e
下面这部分我们就来看一下连接在各个接口上的元件了。2 p- y, R* Q/ P7 l5 F' D2 h, ?' Y
5 I8 v# b" `8 ~# H0 ?
, B' I# P6 `* g5 k" D' t
( s0 P3 I, |9 Q2 \. D9 X$ g; X |9 L8 ?0 b, J0 P! b; Z. d
上图中长条形状,上面焊接有微动的就是OSD操作板了,我想大家不会陌生。+ D* ]) h$ P% t9 k3 c
DIY液晶电视变压器部分及最终完成图 7 U# |/ M6 y7 E
2 @" J! J( ?4 j7 B' L% o9 H
- A" w+ G/ M# ]6 z* p( Q
+ q) n# M: u/ K {' J/ y: ]/ O) n. V- C1 m
上图左边的那部分就是液晶显示器的高压板了,这条接在12V供电接口中的线路的终端就是用来连接所匹配变压器的。
: G" g) M9 q( r
& Q4 p. |0 C, K3 q8 ^
, a9 m5 ?# j! k7 L ]. U5 W+ |) `6 k) R2 Q
# ^5 m E3 V% T/ O( Z( h
% r/ k3 v- U1 |8 w
- c* D; P c2 r7 d. k% O1 U5 d: J5 C4 n- L+ q% e
% ^/ L. O5 A. ~& g6 P- j9 m
! x; w+ Y. t" T( R8 z$ F( ]: o, m: d8 ?+ F+ ?
$ y; u" r/ d8 a; t+ [- e& C
+ j v" U4 \& g, Y+ X- K( t
& N3 v$ k, _9 y! }# z1 Z( U" u$ w! [4 p8 p, w- L
整个过程相当的简单就如插积木一般,型号所找对了连接这部分的工作要不了一个小时。当然这个只是众多型号液晶屏的一种连接方式,必要的是要还需要配备有转接,或者其它型号的驱动板来进行连接,具体购买套件的时候商家都会给说清楚的。
7 L! [; j E0 j而使用3IN1套件的连接方式与上面也别无二致,全部组装好以后就可以连接电视线路进行电视收看拉。
' V1 ~/ `! W6 z6 Q3 Y! ^0 M, s! {# w R z& d$ A
: X, N: o2 C0 d9 M. n. Y
% u. ~6 y; f" M& B- v* H( t
' K0 J+ _! K1 z+ M为DIY液晶电视找件漂亮的外衣
+ m$ Y& O* R2 I' ~8 b# r" @3 B" A内部的套件以及液晶面板通过上面的连接都已经操作成功了,为了美观起见我们可以选择液晶的外壳,这样我们自己做出来的产品才会更美观、更安全,节约资金的可以不去考虑这一步骤。
, m4 k. z1 z a选择液晶外壳非常的简单,通常使用规范的液晶屏幕大小都可以找得到外壳,最常见的从9寸到19寸的外壳现在都有见到销售,价格相对来说比较的“不合理”,通常12英寸的外壳售价在200,而14寸的则在250依此类推。# B5 a) d/ l f
4 I( S0 t2 j" C, B8 e6 b- ~" S- }" X
1 Y' q6 ~4 D( a6 M2 C& l# ?1 ~. ~2 Z
' f0 B2 T6 Z2 n( _: h到这里大家应该对自己动手装液晶电视不会陌生了,连接的方式是不是很简单呢?对于过程有了充分的了解那么想动手的朋友,就快点淘一片合适自己的液晶面板,进行组装属于自己的液晶电视吧。至于在什么地方购买这些套件大家去互联网中转转看,很方便就可以买到的哦。不过一定在购买之前问清楚哦 |
